传感器论坛
回帖:32个,阅读:3416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 22:47:15
#20楼
以下是引用gf2003129在2019/8/3 22:34:15的发言:
以下是引用goldage在2019/8/3 22:05:12的发言:
不清楚楼主的机器更换编码器后是否要做相关的初始位置设置,不理解换新编码器后还会报警
换了编码器可以用,会偶尔的报警,白天报,晚上不报
我总结一下,楼主说原来白天报警,怀疑温度高,后来降温了,还报警,楼主又说有时候机械不懂也报警。
那么我怀疑还是干扰,请楼主好好的检查一下
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/4 10:51:42
#21楼
什么编码器这么牛,还有报警通讯?找说明书看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/4 17:49:46
#22楼
要是待机还有故障出来的话还是考虑干扰吧!
是不是附近或者同一回路中有其他设备运行导致的谐波或者干扰?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/4 20:59:18
#23楼
以下是引用wenquan753在2019/8/4 17:49:46的发言:
不会是干扰吧,这个编码装到其他机子上也报警
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/7 20:16:35
#24楼
诺大个论坛,就没有一个人能解决吗?
做什么事贵在坚持!
844
杰L4MR
文章数:4
历史总积分:844
发表于:2019/8/8 9:09:04
#25楼
就应该是干扰。试一下把编码器单独接地,与机器绝缘安装,使用蓄电池提供电源。
891
40577440
文章数:42
年度积分:62
历史总积分:891
发表于:2019/8/8 12:01:13
#26楼
问题要定义清楚。
[此贴子已经被作者于2019/8/8 12:09:27编辑过]
23801
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:899
历史总积分:23801
西门子接触器(三)
发表于:2019/8/8 14:34:16
#27楼
回复 #20楼 李东泽
看楼主说的换新编码器也报警,别的机子换新编码器报警吗?如果这样的换,应该编码器还有其他设定。
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/8 14:53:36
#28楼
以下是引用cgmguangming在2019/8/8 14:34:16的发言:
楼主说是安装好后编码器出现报警后,换到其他机子上也报警。
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2019/8/8 15:13:16
#29楼
编码器坏了换个新的
93.6006
