传感器论坛
回帖:32个,阅读:3416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 17:29:03
#10楼
以下是引用李东泽在2019/8/3 7:17:38的发言:
我想问一下楼主,那个冲压机上的编码器是不是温度也是白天40°
编码器的环境温度至少有45度,但是我已经加上空调管吹了,肯定在35度以下
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 17:29:26
#11楼
以下是引用51477工控迷在2019/8/2 23:58:10的发言:
如果你觉得是温度问题不是应该先采取物理降温试一下嘛
已经采取降温措施了,还是没有效果
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 17:30:52
#12楼
以下是引用FORELF在2019/8/3 8:36:15的发言:
编码器的手册看看,适用环境温度是不是在这个范围之内。
安全编码器没接触过,不知道有没有参数需要设置,接线有没有什么特别讲究的。
参数只是设置IP,接线就是电源DC24,Profinet 西门子专用线,而且线都已经换过了,
做什么事贵在坚持!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 17:33:45
#13楼
以下是引用gf2003129在2019/8/3 17:27:07的发言:
以下是引用lifuquan611在2019/8/3 9:34:55的发言:
来回调换两次,确认另一台的编码器在哪台设备都好使,形成确定事实,再就是明确下来更换编码器呗,不行就不用帝尔,根据功能更换别的牌子,sick,巴鲁夫之类的。。。
不用这个不行,厂家不给硬件组态的授权,改不了。
因为涉及到安全功能。
从测试来看,确实是编码器的问题,但是换新的以后,使用了12小时就出现了,晚上8小时没出现报警
换上新的编码器12个之后出问题,我认为不是编码器的过,可能是读取编码器值那个有问题或者其他地方有问题,楼主最好贴图,大家看看帮你分析原因
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 18:17:03
#14楼
以下是引用李东泽在2019/8/3 17:33:45的发言:
因为涉及到安全功能。
为什么说时这个编码器的问题呢,因为这个编码器装到另外的机子上,也报警!
读取编码器的程序有问题,但是其他机子上换过来的编码器就没有问题。
贴图,要什么图呀?编码器型号吗?
做什么事贵在坚持!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/3 18:27:31
#15楼
这个报警信息是在编码器上还是在触摸屏上。
安全通讯故障?说明安全线路有问题吧。看下说明书手册,此故障出现是否有解决方案。
再就是更换新的以后是否需要软件设置某些参数
博百家之长,更上一层楼
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 19:48:44
#16楼
以下是引用gf2003129在2019/8/3 18:17:03的发言:
因为涉及到安全功能。
贴图,要什么图呀?编码器型号吗?
编码器的安装在什么位置,线路是怎么走的,建议楼主发图看一看,如果不方便就算了,楼主自己也分析一下。
例如白天是不是有什么大功率设备开启,晚上就不开了。
建议楼主检查一下机械安装环境,怎么新的编码器安装好,用不了多久就出问题。
[此贴子已经被作者于2019/8/3 19:51:08编辑过]
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/8/3 22:05:12
#17楼
不清楚楼主的机器更换编码器后是否要做相关的初始位置设置,不理解换新编码器后还会报警
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 22:34:15
#18楼
以下是引用goldage在2019/8/3 22:05:12的发言:
换了编码器可以用,会偶尔的报警,白天报,晚上不报
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 22:35:36
#19楼
以下是引用李东泽在2019/8/3 19:48:44的发言:
因为涉及到安全功能。
贴图,要什么图呀?编码器型号吗?
晚上和白天工作环境一样,机械不动也会报警。这个报警确实很奇怪!求大神指点
做什么事贵在坚持!
93.6006
