欧姆龙OMRON
回帖:26个,阅读:4579 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/2 20:06:11
如下图所示:在滑台上安装一压力传感器,伺服电机推动滚珠丝杆施加在压力传感器上,压力传感器的压力大小对应伺服电机的速度,到设定值后电机停转,压力传感器上有缓冲弹簧,这样用弹簧的作用力施加到压力传感器上,行程只有10MM,在压力为0时速度为快,压力越大,速度越慢,到设定值后电机停止,请问这样的程序难度大吗,想了好久没有思路,有没有师傅指点一下,或者给个差不多的示例学习一下,谢谢
[此贴子已经被作者于2019/8/2 20:21:21编辑过]
做好了再说
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2019/8/2 20:51:59
试一下力矩模式
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/2 21:46:01
楼主的压力传感器需要选择模拟量信号,然后通过模拟量信号通过PLC控制伺服电机的转矩模式
尘72GY
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/8/2 22:17:05
围观一下,不知道这个是干什么用的啊
23729
gk_0 版主
文章数:7748
年度积分:218
历史总积分:23729
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/8/3 8:17:26
感觉这个需要用速度+扭矩模式来做,到一定压力后,转换扭矩模式
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/3 9:25:49
回复 #1楼 goldage
用伺服驱动的力矩模式吗,我想用PLC控制
做好了再说
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/3 9:26:57
回复 #4楼 gk_0
不可以用PLC控制吗,采集模拟量,然后对应到输出脉冲
做好了再说
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/3 9:27:31
回复 #3楼 尘72GY
测压力的
做好了再说
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/3 9:28:15
回复 #2楼 李东泽
这个没有做过,能不能说具体一点,谢谢
做好了再说
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 10:05:24
以下是引用怪怪2019/8/3 9:28:15的发言:
这个没有做过,能不能说具体一点,谢谢
PLC的模量输入模块,采压力传感器的模拟量信号,然后传送给PLC,还要有一个PLC模拟量输出模块控制伺服驱动器扭矩,先设定一个模拟量值,给伺服驱动器,当压力传感器有模拟量信号时,你就可以根据压力传感器模拟量值来调节伺服驱动器的模拟量信号。伺服驱动器模拟量信号大小是根据压力传感器来的。
