欧姆龙OMRON
回帖:26个,阅读:4579 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/3 11:34:40
#10楼
回复 #9楼 李东泽
谢谢,看懂了,如果我只用模拟反馈量给PLC控制伺服电机转和停,能行吗,不想引入转矩之类的
做好了再说
尘72GY
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/8/3 11:41:43
#11楼
回复 #7楼 怪怪
哦哦,我用过一个类似的设备,不过就是不懂,现在想学习,可能的话我也想做一个类似的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 12:06:56
#12楼
以下是引用怪怪2019/8/3 11:34:40的发言:
理论上是可以的,当没有模拟量输入伺服驱动器信号时,电机就停,但是这样不安全。怕电机突然运作,当然如果测试时候不需要人为干预,可以的,如果想人为干预时候,可以设置安全门或者光栅之类的,强制给急停信号。
46985
YXBK 版主
文章数:21596
年度积分:1913
历史总积分:46985
发表于:2019/8/3 12:45:50
#13楼
以下是引用怪怪2019/8/3 9:26:57的发言:
不可以用PLC控制吗,采集模拟量,然后对应到输出脉冲
这样是可以的,模拟量采集压力值,根据压力值控制伺服的速度直到最后停止。
大家一起学习
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/4 22:01:04
#14楼
转矩控制就行了,
伺服转矩模式,也可以设置最高转速。
转矩,转速可以通讯给定,或者不调整直接设置为实际调试值。
搞模拟量成本高。
转矩模式直接一个启动IO,一个CW/CCW,两个就可以控制动作了。
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/5 9:30:14
#15楼
回复 #12楼 李东泽
谢谢,有没有简单的示例看一下
做好了再说
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/5 9:31:00
#16楼
回复 #13楼 YXBK
谢谢,有没有简单的程序示例看一下
做好了再说
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/5 9:31:47
#17楼
回复 #14楼 bnnyygy
谢谢,这个试过,但压力值不能在上位机上调节
做好了再说
46985
YXBK 版主
文章数:21596
年度积分:1913
历史总积分:46985
发表于:2019/8/5 9:49:02
#18楼
以下是引用怪怪2019/8/5 9:31:00的发言:
谢谢,有没有简单的程序示例看一下
案例我没有,你可以这样做,用一个定值减去压力值再乘以一个系数作为伺服的速度值,这样就相当于反比了,压力值越大伺服的速度越低,控制伺服那边用一条可变频率指令(如三菱的PLSY),定值与系数根据实际情况去设定。
[此贴子已经被作者于2019/8/5 9:49:14编辑过]
大家一起学习
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/8/5 11:38:41
#19楼
明白了,谢谢,我试一下
做好了再说
93.6006
