欧姆龙OMRON
回帖:26个,阅读:4579 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/5 19:11:10
#20楼
以下是引用怪怪2019/8/5 9:30:14的发言:
谢谢,有没有简单的示例看一下
楼主如果不用PLC,直接用压力传感器方案,建议如下:压力传感器需要选,压力越大,模拟量输出值越小。
反之如果找不到这种压力传感器,那就只能通过PLC进行转一下了。
请参考我的回复9楼回复
854
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2019/9/30 19:41:53
#21楼
楼主不妨换一种思路,电机到压力传感器这段距离可用位置模式,最后一段距离可ton过带模拟量的电机反馈信号给PLC,这一段位移点击可切换转矩模式,电机可ton过PLC设定的压力值ton过转矩模式达到。当然转矩模式完成又要切位置模式返回初始位置
921
陌上深秋
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2019/10/29 20:40:12
#22楼
电机停转之后会不会被压力反弹回去,然后电机又压回来,如此反复,成了振动机?
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/11/3 20:14:03
#23楼
能不能这样  压力传感器是4~20mA输入PLC转成数字 再乘以一个系数,就用来做输出速度   或者用PID指令调节
我没试过 就建议一下  楼主如果弄好了 能不能发上来让我学习一下
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2020/1/4 9:56:46
#24楼
回复 #10楼 怪怪
要求不高的话,很容易做到的,我现在对速度要求高,压力传感器采集跟不上电机运动速度,想提前减速不容易做到,哎
854
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2020/1/4 10:02:47
#25楼
回复 #20楼 李东泽
别人就是用PLC 做控制的,你还说不用,你的思路我做过一个位置模式和扭矩的项目,也是压力传感器的电流采集到的伺服上做闭环,先走位置模式,压力还达不到设定的值,然后切换扭矩,压力达到,切回位置模式回原位,这个想法是可行的,但是现在我做的一个项目这个就嗝屁了,我的目标位置是随机不确定的,只能用压力传感器和PLC来做,现在就是电机速度太快,反馈时间跟不上节奏,难搞哦
854
fadedFJlDXQU
文章数:44
历史总积分:854
发表于:2020/1/4 10:04:49
#26楼
回复 #23楼 969272698
嗯哼,想法不错表情
