回帖:22个,阅读:1689次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
628
752698937
文章数:40
历史总积分:628
发表于:2019/7/15 20:22:46
我想按下停止按钮后,时间继电器停止计时,电机停止运行。按下往上按钮(或往下按钮)后时间继电器继续从刚才停止的时间开始计时,电机也继续运行。用的是西门子plc。请问各位大师这个程序怎么写!非常感谢你们教导!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/15 20:32:21
如果没有合适的定时器,那就用程序造一个来达到目的
861
旧光影里的暹逻猫
文章数:23
历史总积分:861
发表于:2019/7/15 20:49:53
TONR延时继电器就是这个功能。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 20:50:03
楼主这个不是中断程序,另外楼主需要定时器是多长时间的
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/7/15 21:24:37
是不是暂停按钮,当再次按下去,设备继续运行。这个可以西门子程序做个子程序,需要个延时继电器来条件,我说这个方案可不可以采纳
628
752698937
文章数:40
历史总积分:628
发表于:2019/7/15 22:08:00
回复 #1楼 蜀中之首
想不出怎编了
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/15 22:08:49
这段程序用不着中断啊。说个简单办法吧,不管定时器还是计数器,你有用计数器,西门子的PLC都能设置固定周期的脉冲,计数脉冲加入你需要的按钮(开闭点),就能实现了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
628
752698937
文章数:40
历史总积分:628
发表于:2019/7/15 22:09:35
回复 #3楼 李东泽
不是定时器,我需要的是暂停计时。开始后继续延续刚才的时间
628
752698937
文章数:40
历史总积分:628
发表于:2019/7/15 22:11:34
回复 #4楼 465010287
按下暂停,就停按下启动按钮就继续延续刚才的程序
628
752698937
文章数:40
历史总积分:628
发表于:2019/7/15 22:14:04
回复 #6楼 yanli7234
能不能辛苦您,帮忙写个案例给我学习下
671.8714
