回帖:21个,阅读:5682 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2019/7/11 10:36:27
例如:55kW电机,Y/Δ启动多大电流,Δ启动多大电流,软启启动多大电流。
[此贴子已经被jint于2019/7/19 15:35:29编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/11 10:49:55
直起,6-7倍电机额定电流;启动转矩可以很高是电机的标称启动转矩倍数(看电机手册)
变频器启动,可以在电机额定电流1.5倍以内启动,启动转矩是电机额定转矩的1倍至1.2倍以内吧。这取决于变频器的容量与电机容量之比。
其他的启动,没概念,没用过也。
我是你的朋友
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/7/11 10:53:29
全压启动四到七倍,轻载和重载差别很大,软起可以限制在2.5倍。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2019/7/11 11:53:55
谢谢二位!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/7/15 20:59:26
以下是引用jinqiaoma2019/7/11 10:53:29的发言:
错!起动电流的大小与负载大小没关系,起动电流持续时间与负载大小有很大关系。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/16 5:16:25
讨论一下,目前电动机启动电流没有最终定论,这要跟启动方式,负载,动力传输方式,启动时的电压降,针对电动机的变压器容量有很大关系,
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/7/16 9:23:56
以下是引用想想看2019/7/15 20:59:26的发言:
想了想,你说的也许对,不过轴功率大和小,所对应的电流应该不同,我没琢磨明白,请讲解一下吧,谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/7/16 11:29:02编辑过]
20101
老兔子
文章数:2577
年度积分:859
历史总积分:20101
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/7/16 20:47:20
以下是引用jinqiaoma2019/7/16 9:23:56的发言:
什么是启动电流?
启动电流是指电动机通电的瞬间,电动机转子从静止状态到开始转动的瞬间电流。简单来说,电动机的启动电流大小等于电动机的堵转电流,但其与堵转电流的不同在于前者是瞬间电流,后者(堵转电流)是长时间存在的电流。
所以,4#的朋友所说“起动电流的大小与负载大小没关系,起动电流持续时间与负载大小有很大关系”的道理就在于这里。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/17 8:06:36
本胖的理解是启动电流跟负载关系不大,启动时间跟负载的关系很大。就是说空载和满载的启动电流的峰值差不多,但峰值电流的持续时间跟负载有关。
楼主所谓的△启动,本胖认为就是直启,电流大约为额定电流的5-7倍。
丫-△启动的启动电流(丫)为直启的57%(1/根号三)。
软启动,这个可以随便设置,但如果设置不好,可能启动不顺利。跟负载性质有关。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2019/7/17 8:35:27
以下是引用老兔子2019/7/16 20:47:20的发言:
什么是启动电流?
我认为应当是这样,启动时间取决于负载惯量
学习了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
