回帖:21个,阅读:5671 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/7/17 9:12:59
#10楼
回复 #7楼 老兔子
谢谢讲解,也就是说电动机制造成型后,启动电流等于堵转电流,就是确定的了,是这个意思吗?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/7/17 9:22:28
#11楼
以下是引用yanli72342019/7/17 8:06:36的发言:
本胖的理解是启动电流跟负载关系不大,启动时间跟负载的关系很大。就是说空载和满载的启动电流的峰值差不多,但峰值电流的持续时间跟负载有关。
楼主所谓的△启动,本胖认为就是直启,电流大约为额定电流的5-7倍。
丫-△启动的启动电流(丫)为直启的57%(1/根号三)。
软启动,这个可以随便设置,但如果设置不好,可能启动不顺利。跟负载性质有关。
也就是说启动电流和堵转电流都与负载无关,也就是说与需要克服的转矩并没有关系,但是与电压有关,电压低时(星形启动),启动电流(堵转电流)就降低了?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/17 10:45:31
#12楼
回复 #11楼 jinqiaoma
按照本胖的理解,差不多就是这样了。但本胖不能保证本胖的理解是绝对正确的。本胖是这么想的:
 在电机从静止开始启动的时候,由于惯性的存在,在给电的瞬间,都是堵转状态。这时电机(交流异步电机)的转差率最大,电流也是最大,当然力矩也是很大的。然后,电机的转动就跟负载有关了,空载、轻载,电机很快就启动完毕,转差率也很小了,电流也较小;重载、超载时,电机的旋转加速度就较低了,启动的时间较长,转差率缓慢(跟轻载对比)减小,启动完成后,电流较大;如果超载到一定程度,比如电机根本转不动了,那么就是堵转,转差率始终都是同步转速-0,电流一直维持在启动电流,如果保护做的不好,电机很快就会烧毁。
再说一遍,这个只是本胖的想想,虽然本胖的实践经验也非常的多,但毕竟不是学电气的,只能说本胖那么多的实践(电机数量肯定超过1000台)暂时还没证明本胖的想想是错误的而已。
大电机的启动,比如8000KW/10KV的风机电机的启动,能比较直观的看到本胖上面说的过程。但直启的电机,本胖也没用示波器啥子的看过。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
20073
老兔子
文章数:2576
年度积分:831
历史总积分:20073
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/7/17 20:23:33
#13楼
以下是引用jinqiaoma2019/7/17 9:12:59的发言:
是的。。。。。。。。。。
准确来说————应该用“启动电流的大小等于堵转电流大小”来表达。
不过现在的相关规范标准中,已经把启动电流用“堵转电流”来表示,而另外增加一个“启动(过程)电流”的感念,这很容易让人造成误解。
[此贴子已经被作者于2019/7/17 20:25:26编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/18 7:43:04
#14楼
回复 #13楼 老兔子
小兔子威武,能给科普一下就更好了。本胖电气方面一直是模模糊糊的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
20073
老兔子
文章数:2576
年度积分:831
历史总积分:20073
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/7/18 20:24:45
#15楼
以下是引用yanli72342019/7/18 7:43:04的发言:
你在12#的表述没有错,只不过复杂了些,没有表述得很清楚,但这不能怪你,因为要清楚地表述启动电流需要长篇大论,涉及电磁原理和变压器原理。
简单来说,你可以将电动机看做一个变压器,定子绕组当作变压器初级,转子绕组当作变压器次级。对于鼠笼式转子来说,其绕组(短路条)相当于变压器次级短路,通过反馈到初级,初级电流就会很大。
电动机转子没有转动前,就与变压器的初/次级一样,由于次级短路,旋转磁场以每分钟100次的速率切割转子绕组,反馈到初级的感应电流就很大(这就是启动电流)。随着转子的开始转动并加速,旋转磁场切割转子绕组的速率逐渐变小,反馈到初级的感应电流也就同时逐渐变小,直到维持在一个转差率范围,这就是启动过程的电流变化。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/19 9:26:36
#16楼
回复 #15楼 老兔子
谢谢小兔子,感谢科普。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/7/21 9:52:24
#17楼
简单理解就是:电机一经制造,在额定工况下启动电流就已经确定,其值可以通过空载试验和短路试验的数据计算出来,一般为额定电流的4-7倍。需要更深入理解电机启动电流,可以网上阅读《电机学》这本教材。4楼关于启动电流大小与其持续时间长短描述是很正确的。
lucky198894
文章数:5
历史总积分:874
发表于:2019/8/2 11:26:14
#18楼
回复 #8楼 yanli7234
你好,三角改成星应该三分之一合适吧
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/2 13:10:49
#19楼
以下是引用lucky1988942019/8/2 11:26:14的发言:
你好,三角改成星应该三分之一合适吧
改成星型,电流应该是三角形的1/1.732(根号三),差不多是58%吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
