回帖:21个,阅读:5676 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5093
gc666
文章数:1403
年度积分:137
历史总积分:5093
发表于:2019/8/5 12:10:24
#20楼
回复 #7楼 老兔子
启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
[此贴子已经被作者于2019/8/5 12:13:22编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/8/8 20:20:12
#21楼
严格地说起动电流是额定电流的4-7倍,这个电流只能算是堵转电流,也即电机接入额定电源转速为零状态时的电流。而真正的起动电流还包括接通电源时的浪涌电流,这个电流不是正弦波周期变化的,称为非周期分量。凡是感性负载接入电源时都有非周期分量产生,其最高峰值达电机堵转电流的2倍,也就是8-14倍。因为非周期分量的持续时间非常短约0.1秒左右,一般情况可以不考虑这个分量,但在选用断路器时就必须考虑它,例如10千瓦电机电流约20安,如果选用20安的塑売断路器,起动时就会跳闸。尽管普通断路器的瞬时动作值为10倍额定电流,即200A时才跳闸,电机起动电流以7倍计也就是140A,照理是不会跳闸的。这就是非周期分量在起作用,以14倍计达到了280A,超过了断路器的动作值200A。因此在电机上选用普通断路器时要以1.5倍电机额定电流来选,对DZ47小型断路器要用D型的,因为D型的瞬时动作值在15倍左右。
46.8003
