回帖:27个,阅读:8771次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2019/7/1 18:41:40
#20楼
以下是引用YXBK在2019/7/1 11:30:51的发言:
只接了两相也可以吗?
我觉得完全可以,10KV高压系统最常用的接法,电机是对称负载且没零线,两个互感器搞定
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/7/1 21:20:24
#21楼
说到底就是为了省钱和接线方便,但是现在的电机综合保护器已经很便宜了,可以考虑综合保护器
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/7/2 17:24:29
#22楼
由于大电流的热继电器成本高,而且体积也会比较大,一般大功率电机都是用二次线来经过热继电器作为过载保护的。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/7/2 22:29:46
#23楼
回复 #1楼 gk_0
这种接法早就有了优势就是可以用小电流控制大电流,缺点就是热继电器的热特性大大降低没有用了(成了电流继电器了),热继电器的工作特性就是感热的金属片,但是你主线上如果有螺丝没有拧紧发热这时热继电器是不一定会动作的,这种接法严格来说只能当电流继电器用
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/7/2 22:31:55
#24楼
回复 #10楼 26349092
可以的,很多电压检测的直只测一项的
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/7/2 22:35:14
#25楼
回复 #7楼 小笑笑
是的,但是价格不便宜哦
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/7/2 22:36:59
#26楼
回复 #14楼 1649111019
这样接的很多都不接地的,但是接地地是为了安全
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/7/3 16:36:04
#27楼
原理的话,可能跟电表接电流互感器的道理差不多。
93.8782
