电流互感器接热继电器
[3]
电流互感器接热继电器
作者的所有帖子(238)
发表于:2019/7/1 9:04:17
今天在维修中看到一个奇怪的接法,45KW电动机,星三角启动,在空开下口套了一个电流互感器,互感器的二次侧接到了热过载继电器上,这是什么原理?
交流传动在我国的应用和展望
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/1 9:09:21
大型电机的电流很大,一般是要通过电流互感器把大电流变成0~5A的二次电流,再用热继电器进行保护的。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
[9]
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2019/7/1 9:20:25
用小热继电器降低成本,而且不容易坏好接线。
摸着石头过河,走自己的路吧!
图尔克控制柜的状态监测
作者的所有帖子(238)
发表于:2019/7/1 9:49:46
回复 #1楼 gk_0
具体接线怎么接呢?能给手画个简单的图纸吗?只是互感器和热继电器链接的即可,想象不到怎么连接的,谢谢
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
作者的所有帖子(238)
发表于:2019/7/1 9:50:00
回复 #2楼 fsjnzhouyan
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/1 10:26:04
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
S7-1200通过BCNet-FX实现ModbusTCP读写三菱FX
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/7/1 11:04:49
感觉楼主还是不明白原理,如果明白了原理,接线不算啥。
互感器你可以理解成一个系数,比如:100:5的互感器,相当于电流变成了1/20。对应的,热继也可以选原来1/20的,如果原来是100A的,现在选5A的即可。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
小笑笑
作者的所有帖子(782)
发表于:2019/7/1 11:14:18
在网上找一份低压断路器(热-电磁型)图看一下就明白了
南方电力技术论坛,电力工作者的网上家园
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/7/1 11:15:49
小笑笑
在
2019/7/1 11:14:18
高见!!!
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
26349092
作者的所有帖子(368)
发表于:2019/7/1 11:23:34
gk_0
在
2019/7/1 9:09:21
看版主在5楼的图,主电机线并没有从热继电器走线,只是将电流互感器线接在了热继的主触点上,这样探测到的也只是二次电流的大小,就算是二次电流变大,热继动作,电机的主电路并没有脱开啊?也起不到电机过载保护的作用啊?
使用 PC 控制实现高效肉类分配
