回帖:27个,阅读:8771次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2019/7/1 9:04:17
今天在维修中看到一个奇怪的接法,45KW电动机,星三角启动,在空开下口套了一个电流互感器,互感器的二次侧接到了热过载继电器上,这是什么原理?
23833
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:322
历史总积分:23833
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/1 9:09:21
大型电机的电流很大,一般是要通过电流互感器把大电流变成0~5A的二次电流,再用热继电器进行保护的。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2019/7/1 9:20:25
用小热继电器降低成本,而且不容易坏好接线。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2019/7/1 9:49:46
回复 #1楼 gk_0
具体接线怎么接呢?能给手画个简单的图纸吗?只是互感器和热继电器链接的即可,想象不到怎么连接的,谢谢
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2019/7/1 9:50:00
回复 #2楼 fsjnzhouyan
23833
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:322
历史总积分:23833
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/1 10:26:04
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/1 11:04:49
感觉楼主还是不明白原理,如果明白了原理,接线不算啥。
互感器你可以理解成一个系数,比如:100:5的互感器,相当于电流变成了1/20。对应的,热继也可以选原来1/20的,如果原来是100A的,现在选5A的即可。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/7/1 11:14:18
在网上找一份低压断路器(热-电磁型)图看一下就明白了
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2019/7/1 11:15:49
以下是引用小笑笑在2019/7/1 11:14:18的发言:
高见!!!
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/7/1 11:23:34
以下是引用gk_0在2019/7/1 9:09:21的发言:
看版主在5楼的图,主电机线并没有从热继电器走线,只是将电流互感器线接在了热继的主触点上,这样探测到的也只是二次电流的大小,就算是二次电流变大,热继动作,电机的主电路并没有脱开啊?也起不到电机过载保护的作用啊?
78.0778
