运动控制
回帖:22个,阅读:5269次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24687
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:467
历史总积分:24687
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/7/1 22:12:17
#20楼
看来问题不是脉冲数的问题,而是程序编写程序本身就有问题,直接回原点,这样就不存在累计误差了。如果说是怕原点开关坏,那你可以装二个原点开关,或者是用脉冲数做强制停机。
提示思路给你吧:正常情况下使用回原点指令表回原点,如果怕原点开关坏,那么可以在脉冲数里做一个强制停机。如正常返回的距离是100,那么在数据里面输入102或者是更大一点点数据,当原点开关损坏时,由数据强行停机,原点开关故障报警。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
30658
秀空
文章数:13733
年度积分:1013
历史总积分:30658
发表于:2019/7/2 9:03:47
#21楼
以下是引用wushulin在2019/7/1 22:12:17的发言:
这个可以试试。
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/8/11 21:00:59
#22楼
首先判断是机械问题还是电气问题
78.129
