运动控制
回帖:22个,阅读:5269次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19829
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:410
历史总积分:19829
发表于:2019/6/27 15:45:15
#10楼
电气的可能性小,一般机械的原因
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/27 16:09:26
#11楼
做修正
每次回城经过“原点”,作“原点”处理
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/27 22:49:35
#12楼
一点点即是多少?如果只是几微米,可能是丝杆的回差间隙
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/6/28 9:00:12
#13楼
同意楼说法,机械间隙
54
513868862
文章数:8
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2019/6/28 16:31:06
#14楼
电气做补偿 比如回零后再走2mm
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/6/28 21:03:36
#15楼
机械部件没有问题吧
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/28 21:15:34
#16楼
另外,正反转的脉冲编码器?还是绝对编码器呢?如果是读脉冲数,正转读上升沿触发的脉冲数,反转读下降沿的脉冲数,试试呢?这个误差就更小了。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/7/1 14:29:05
#17楼
你重复走,有没有累积误差;
30658
秀空
文章数:13733
年度积分:1013
历史总积分:30658
发表于:2019/7/1 14:42:48
#18楼
脉冲数是PLC给的,现在是不到原点接着走,又怕原点感应故障,走过头。走超过了会损坏机械。
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2019/7/1 19:48:12
#19楼
负载脱开,在电机上画个记号,正转n转反转n转,然后看记号是不是在同一个位置,电机自转不存在游隙,就能确分电气和机械原因了
259.3957
