回帖:27个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/26 22:19:37
#20楼
48个换向阀,还用直流电源带,我都不理解设计的干嘛不把电磁阀的电源和其他的传感器电源分开,电磁阀在接通的瞬间是最容易出问题的,只要你有一个电磁阀有问题都会造成电源故障
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2019/6/27 15:51:05
#21楼
换个大的吧。。。。
56
ihc99332
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2019/6/27 18:58:14
#22楼
过来看看
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/27 21:39:37
#23楼
不怕麻烦直接把全部的电磁阀线圈换新,反正电磁阀线圈也不贵,几块钱一个,或者把电源换成更大的其他的牌子,比如换成35A的,就算你有一个线圈工作不稳定也不会烧电源,只会是有问题的电磁阀线圈直接冒烟。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/6/28 8:41:01
#24楼
这种电源一般都有过载保护的,如果老烧的话,测量一下输出电流与电压,如果都正常的话,看是否有短路现像,还有电源是否有题(比如高频干拢等问鼂)
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/6/28 8:46:11
#25楼
如果是气动电磁阀的话线圈功耗不大一般在100mW左右,如果是液压电磁阀的话那说是肯定电源功率小了(通径越大功耗大最小的都有30W左右)
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/6/28 13:44:13
#26楼
24伏的电磁阀,工作电流在1.1安-1.3安之间,
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2019/6/29 22:04:26
#27楼
感觉你这个电源不靠谱换一个SITOP 40A电源试试
93.7221
