最近这个电源老烧,原设计是否有问题
[3]
最近这个电源老烧,原设计是否有问题
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/6/25 22:27:00
最近这个20A的电源老烧,是不是太小了,共带48个换向阀,48个两线制的接近开关,和48个热电阻,搞不懂厂家设计时没想到电源的负荷吗
华北工控安防监控系统产品方案,支持多场景应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/25 23:55:40
可以匡算一下电流、或者看能否测量一下电流,看电源负载能力是否足够;电源的保护措施怎样。
另外,负载对电源有无影响。
高压环境下的RFID
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/6/26 4:38:11
换向阀线圈电流多大,同时工作的最多有几个,大概算算。
开关电源输入电源电压问题造成的损坏更常见,我这里前几天因为偏相坏了一批。
[此贴子已经被作者于2019/6/26 4:38:49编辑过]
华北工控BIS-6680M,可赋能智能安检设备更高效可靠运行
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/26 6:23:35
建议测量一下总的工作电流是多少,然后再做决定,这样会更好些
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/6/26 6:47:55
要么加大电源的容量,要么跟楼上几位一样计算出各个的负载工作的电流,
开放式自动化解决方案应用于包装行业
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/6/26 7:40:33
接近开关和热电阻的电流是很小的,重点是换向阀多少W的
大家一起学习
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2019/6/26 8:04:58
看电源的输出线径感觉不是很大,电源应该有很多余量的
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
yinguiyao
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/6/26 8:05:26
看这个MV开关电源 开关电流都有过流保护的,总烧,先会疑是不是买的假冒伪劣的电源?
然后看看换向阀插头 有没有内置反向二极管保护功能,没有的话更换插头
[此贴子已经被作者于2019/6/26 8:08:43编辑过]
台达机电产品在开槽机上的应用
作者的所有帖子(4925)
发表于:2019/6/26 8:26:55
装个电流表或用钳表测下输出电流大小。还有就是输入电压是否偏高。如果都正常那就怀疑电源本身质量问题了。
以态网用于实时通信
yinguiyao
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/6/26 8:33:35
回复 #8楼 1053370790
的看电压波形和电流涌动 你这万用表测不出来啥,
FLIR X系列科研热像仪,满足芯片设计红外投影仪的高速检测需求!
