回帖:27个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/26 8:35:01
#10楼
楼主提供一下阀的型号好有就是热电阻的型号。
还有一般阀是保持的吗。
建议先检查一下阀和热电阻的好坏还有接线
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/6/26 8:40:01
#11楼
  看样子接的负载太多了,建议外接一个电源模块,把部分负载分离出来。
雷电
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2019/6/26 9:03:18
#12楼
输出过载或短路,电源应该会保护,重点检查输入电源,可以拆开原来的开关电源,查看损坏的元件,分析损坏原因。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/26 9:16:34
#13楼
给楼主的建议如下:
1、给电磁阀加上续流二极管。
2、可以试试给电源的DC24V并联一个大电容。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/26 11:59:37
#14楼
看一下是输出部分坏,还是输入部分坏
或许就是保险断了
检查一下供电电压
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/26 14:02:36
#15楼
电源容量不是问题,问题在于产品的指标是否真实。现在,好些开关电源产品说是20A容量,实际用到15A都不行。价格便宜呀。你找他理论,卖家说了,有好的,工业级的,你买吗?价格很贵。感觉无语了。
搞技术,做设计考虑的就是技术指标。而做产品涉及成本和利润,那就不是设计者说了算的了吧?
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/26 14:36:31
#16楼
正常情况下,开关电源是很皮实的,就算你短路、过载,一般也很不容易给弄坏了,哪怕你是故意这样做的。但如果那个电磁阀跟继电器线圈一样,都是感性负载,在释放瞬间,感性负载会尽力去维持电流(相对的,电容是维持电压),所以会产生高压,如果这个高压作用到开关电源上,就有可能会导致开关电源的损坏,所以本胖建议加上续流二极管试试。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/6/26 17:05:11
#17楼
阀的电阻16欧姆左右,24伏特电压驱动的话就是1安多,48个阀随便通个14个就超负荷了
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2019/6/26 17:42:19
#18楼
 测量一下工作电流有多大?然后再说。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/6/26 19:04:28
#19楼
如果电源输入电压都很稳,那应当是你负载大了;
换个功率更大的试下就知道了;
203.0752
