最近这个电源老烧,原设计是否有问题
[3]
最近这个电源老烧,原设计是否有问题
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/6/25 22:27:00
最近这个20A的电源老烧,是不是太小了,共带48个换向阀,48个两线制的接近开关,和48个热电阻,搞不懂厂家设计时没想到电源的负荷吗
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/25 23:55:40
可以匡算一下电流、或者看能否测量一下电流,看电源负载能力是否足够;电源的保护措施怎样。
另外,负载对电源有无影响。
CNC | 功能提升!可编程数据输入小贴士
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/6/26 4:38:11
换向阀线圈电流多大,同时工作的最多有几个,大概算算。
开关电源输入电源电压问题造成的损坏更常见,我这里前几天因为偏相坏了一批。
[此贴子已经被作者于2019/6/26 4:38:49编辑过]
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/26 6:23:35
建议测量一下总的工作电流是多少,然后再做决定,这样会更好些
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/6/26 6:47:55
要么加大电源的容量,要么跟楼上几位一样计算出各个的负载工作的电流,
重庆电厂的应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/6/26 7:40:33
接近开关和热电阻的电流是很小的,重点是换向阀多少W的
大家一起学习
UHF RFID在食品物流行业应用
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2019/6/26 8:04:58
看电源的输出线径感觉不是很大,电源应该有很多余量的
快递业务量激增,华北工控创新打造智能物流领域嵌入式硬件方案
yinguiyao
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/6/26 8:05:26
看这个MV开关电源 开关电流都有过流保护的,总烧,先会疑是不是买的假冒伪劣的电源?
然后看看换向阀插头 有没有内置反向二极管保护功能,没有的话更换插头
[此贴子已经被作者于2019/6/26 8:08:43编辑过]
配置MeterLink的FLIR T335为菲亚特工厂的热检测工作提速
作者的所有帖子(4925)
发表于:2019/6/26 8:26:55
装个电流表或用钳表测下输出电流大小。还有就是输入电压是否偏高。如果都正常那就怀疑电源本身质量问题了。
延长建筑物的“寿命”?FLIR红外热像仪有3大优势
yinguiyao
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/6/26 8:33:35
回复 #8楼 1053370790
的看电压波形和电流涌动 你这万用表测不出来啥,
CNC | 高速简易程序检查功能
