回帖:43个,阅读:3606次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
正反转互锁
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/6/9 17:28:51
#40楼
那种可逆接触器是不是就是有机械互锁的
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/6/9 19:58:55
#41楼
以下是引用fmsh12在2019/6/9 17:28:51的发言:
那种可逆接触器是不是就是有机械互锁的
即使有机械互锁,也不一定保险,接触器铁芯释放后触点不脱开,什么互锁都是假的。
唯有通过触点作电气上的联锁才是可靠的,除非联锁用的常闭触点不能脱开(也粘联了),那就没有办法了。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2019/6/10 7:09:20
#42楼
从楼主发的照片看,是电机正、反转控制,但是没有安装互锁功能,互锁功能很重要,就是防止正、反转同时工作,导致相间短路。互锁是正、反转接触器的辅助常闭触点互锁,当正转时反转就不能同时工作。电气控制必须严格按照规定安装。这样才能够安全运行......
[此贴子已经被作者于2019/6/10 7:11:11编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/10 10:10:31
#43楼
回复 #41楼 老兔子
机械互锁,触点粘连,铁芯也不能回位吧,要能回位,这机构设计就太失败了。
62.6263
