回帖:22个,阅读:3931次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/29 7:56:47
#10楼
回复 #7楼 老兔子
多路反馈是有的,但是不是提高各路输出精度,是平衡各路输出精度
9363
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2019/5/29 8:00:54
#11楼
对交叉调整率!达不到最低电流,电路参数会不稳定的!
7882
jxgan2004
文章数:380
年度积分:785
历史总积分:7882
发表于:2019/5/29 8:28:03
#12楼
上次也是用过一次,多组输出的。对输出负载最低有要求。也是明纬的。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2019/5/29 8:48:18
#13楼
这个还真没注意,平常用的时候也没啥事。电源一般选的时候大一点就可以了。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2019/5/29 8:51:12
#14楼
 这个还真没注意。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/5/29 9:23:46
#15楼
难道有电流取样装置,进行反馈?
不走寻常路。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/5/29 9:47:02
#16楼
   还没有用过这样的电源模块。
雷电
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/29 20:47:43
#17楼
以下是引用goldage在2019/5/28 21:02:36的发言:
没注意过这个问题,但如果是表格中的这样的电压和电流等级,我用电脑的电源是不存在这样的问题,没有深究过两个电源的设计(电脑的电源多了一组开关触发信号)
电脑的开关电源也一样的,受某一受控回路负荷的影响,其他的回路也随着升高或者降低。
多年前我买了一套修硬盘的装置,给待修硬盘供电就使用了一台淘汰下来的电脑来关电源,其中的+5V老是达不到要求(低于4.5V,+12V正常)。后来找到取样电路,调换电阻调节电压,使之达到+5.2V左右,此时+12V已达到将近+13V了。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/5/29 21:16:03
#18楼
真不知道呢
此帖发自论坛手机版
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/29 21:29:14
#19楼
回复 #17楼 老兔子
我试过用电脑的12V电源做简单的同步系统,电源给一个5K的电位器做电源,然后这个电位器的中点带4个电位器,那4个电位器的中点带4个变频器,那12V电源一直稳定啊,这个负载够小吧,其他的电源组都是稳定的,个人认为电源和实际的设计很大关系
156.7712
