运动控制
回帖:16个,阅读:5472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 11:42:42
我想起之前做个一个项目,是基恩士kv7500的PLC通过mecholinkIII控制了6台安川的伺服电机,其中一台伺服电机是400w的,配一个1:20的减速机,设置我是通过基恩士PLC软件自动计算的。但是这个速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的话只要一动就停机,并报过载错误,只能按这个速度运行。今天想请教诸位大师,遇到这种情况该如何解决,不胜感激。
喜欢工控,喜欢电气,喜欢西门子,三菱,欧姆龙。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/28 12:48:59
建议更换减速机,把减速机改成1:10的
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/5/28 13:09:41
25mm是轴系实际运动的速度?你看看是不是电机转速超过额定转速了,如果超了只能换小点的减速机
呵呵呵呵呵呵呵呵
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2019/5/28 13:45:13
更换小速比的减速机,如果是同步带传动的更换同步轮也可以。
大家一起学习
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 13:47:53
回复 #1楼 李东泽
感谢回复,之前减速机是1:10的,换成1:20的速度提高了一点点。
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 13:51:23
回复 #2楼 alan3
感谢回复,之前减速机是1:10的,换成20的速度提高了一点点。伺服电机的额定转速3000rpm,应该没有达到。25mm/S是设置速度,之前基恩士工程师告诉我根据减速比,选择好小数点位数,plc软件会自动计算的,然后设置所需要的速度就可以了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/28 13:54:56
以下是引用tulipboy7810在2019/5/28 13:47:53的发言:
改一下伺服驱动器电子齿轮比,具体型号是多少。
楼主提供一下,有时间看看改那个参数
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 14:16:11
回复 #6楼 李东泽
这个项目是我之前公司的,我只是今天偶然想起,具体型号我记得不是很清了。只知道伺服电机是安川西格玛7系列的。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/5/28 14:35:29
回复 #6楼 李东泽
改齿轮比没用,提示是电机过载,说明要么负载不够要么转速已经到极限了
呵呵呵呵呵呵呵呵
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 15:01:51
我的螺杆的螺距是10mm,25mm/S应该是一秒钟2.5圈,根据减速机是1:20的,伺服电机转速就是2.5*20=50转/S,这样的话每分钟就是50*60=3000.我这样计算是否正确?
