运动控制
回帖:16个,阅读:5472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/5/28 15:32:49
#10楼
以下是引用tulipboy7810在2019/5/28 15:01:51的发言:
我的螺杆的螺距是10mm,25mm/S应该是一秒钟2.5圈,根据减速机是1:20的,伺服电机转速就是2.5*20=50转/S,这样的话每分钟就是50*60=3000.我这样计算是否正确?
那不就是已经达到了额定转速了吗
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 15:43:55
#11楼
回复 #10楼 liuhuoaaa
我不知道这样算对不对,要是对的话就达到额定转速了,只是当时我不知道罢了。
喜欢工控,喜欢电气,喜欢西门子,三菱,欧姆龙。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/5/28 15:45:27
#12楼
回复 #11楼 tulipboy7810
算法没错,想要提速只能考虑改小减速比了!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/28 15:50:21
#13楼
以下是引用alan3在2019/5/28 14:35:29的发言:
改齿轮比没用,提示是电机过载,说明要么负载不够要么转速已经到极限了
检查伺服扭矩限制参数 检查伺服刚性设置,这些参数都需要检查,
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/28 17:28:39
#14楼
感谢诸位的回复,是我学到不少东东。
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2019/5/29 10:46:14
#15楼
我记得铭牌上额定转速是3000rmp,好像还有个最高转速是6000rmp,如果是3000rmp的话就达到了额定转速,只是当时我不知道该怎么计算转速。那这样的话有没有可能达到电机的最高转速6000rmp呢?
7777
jxgan2004
文章数:380
年度积分:680
历史总积分:7777
发表于:2019/5/29 10:54:44
#16楼
看报警代码。查找过载原因。速度过高?负载太大?增益,惯量没调好?都有可能。负载太大的话。速度高了就会过载。加减速时间也会有影响。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
