台达论坛
台达PLC
咨询一下,如何防止通讯中断,如何更改
[3]
咨询一下,如何防止通讯中断,如何更改
729893889
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(117)
发表于:2019/5/6 11:15:45
附件:
本地下载
本人写的小程序,通讯这方面不太懂,现在的问题就是通讯之后,如果出现通讯中断,我该怎么恢复通讯,程序里我加了屏蔽按钮,但是在线监控的时候通讯还是会中断,哪位大神知道通讯里怎么写,能避免通讯中断,或是通讯中断后自动恢复通讯。
2分悬赏
紧凑型FLIR红外热像仪,实现全新的状态监控
ddt250
品牌积分(台达):
作者的所有帖子(895)
发表于:2019/5/6 15:19:04
你只用了M1127置位下一步的轮询,一旦一台变频器通讯超时或者错误,就没法进行了。
把M1129和M1140加入置位下一步轮询的条件里就能解决。
三菱电机自动化参加第四届中日节能环保综合论坛并签署节能项目合作协议
赏分
729893889
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(117)
发表于:2019/5/6 16:09:32
回复 #1楼 ddt250
能帮我改一个,我看看吗?
科技增强安全性:FLIR红外热像仪在绿湾市政消防部门“大显身手”
ddt250
品牌积分(台达):
作者的所有帖子(895)
发表于:2019/5/6 16:21:20
回复 #2楼 729893889
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=463077
超紧凑设计,高计算能力
赏分
729893889
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(117)
发表于:2019/5/6 16:34:53
回复 #3楼 ddt250
不对的,你这个是使用Inc加计数来实现通讯的轮询,我使用的是收尾相接的方式,上一位的完成位是下一位的起始位,加计数的轮训方式不存在通讯中断,只会出现其中有通讯中断的从机读写数据会都没有,我的这个程序就像你先前说的,目前是只要前面的从机通讯断了,后面的就都断了,所以我才想问问大神怎么解决这个问题,程序上应该怎么改??????
技术简讯 | MELSEC部分机型的停产通知(2023年12月停产产品)
ddt250
品牌积分(台达):
作者的所有帖子(895)
发表于:2019/5/6 17:00:27
回复 #4楼 729893889
附件的程序是为了减少停机时的延时。
直接用图片里的程序就可以。
注意下加计数器的使能条件,只有在M1127通讯正常、M1129通讯超时、M1140通讯错误三种情况下进行加计数。任意情况出现自动跳出当前通讯,进入下一个变频器的通讯。通讯台数少的情况下扫描周期2ms以内。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
赏分
729893889
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(117)
发表于:2019/5/6 17:07:14
回复 #5楼 ddt250
使用加计数器的方式我会,我想使用收尾相接的方式,所以才问问大神有什么办法解决的,
图尔克非管理型IP67 交换机
ddt250
品牌积分(台达):
作者的所有帖子(895)
发表于:2019/5/7 8:08:31
没明白你的意思,你说的首尾相接不就是,第一条指令执行完成后,接着执行第二条指令,等全部通讯完成后,返回第一条指令继续循环。
你写的程序用的M1127做的标志位,任意通讯指令超时或者错误的时候就会造成轮询中断。我说的把M1129、M1140加入触发条件,其实可以简单理解为在M1127下面并联M1129、M1140。
你可以好好看看我贴的程序,这是经过验证了的。
计数器只是为了构成轮询,方便处理回传的数据。轮询触发的条件不是计时器也不是计数器本身。
完全可以去掉计数器,每个通讯指令后面接触发条件,但是那样很啰嗦。
我说的扫描周期2ms以下,是整个PLC程序执行一次的时间,这个时间在小型机上不算长。
[此贴子已经被作者于2019/5/7 8:19:19编辑过]
趣味红外|冲锋枪扣动扳机的瞬间,哪里最值得关注呢?
赏分
729893889
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(117)
发表于:2019/5/7 19:24:35
回复 #7楼 ddt250
你说的我基本懂了,但是M1129和M1140并联在M1127下面我没懂,应该是串联才对啊,任何一个报警通讯都中断,中断之后启动延时定时器,时间到跳转到下一个从站,你说的并联我没理解?
高精度、高效率的柔性生产
bnnyygy
品牌积分(台达):
71
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/7 19:40:15
台达的梯形图 看起来好累。。。MODBUS rtu吗?
能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!
赏分
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.3847
