台达论坛
台达PLC
咨询一下,如何防止通讯中断,如何更改
[3]
咨询一下,如何防止通讯中断,如何更改
121111115
品牌积分(台达):
46
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/14 17:24:15
#20楼
蜀中之首
在
2019/5/10 14:58:43
这是二个传感器轮询,三个参数(温度/湿度,氧含量)
轮询时控
发出查询命令,set w20.07作为接收数据条件
接收超时报警
接收数据,复位标志
报警发生后处理,在这个项目中比较粗框,直接停摆,待上位人工恢复。
看起来是欧姆龙啊,台达的比这要乱的多呢。
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
赏分
121111115
品牌积分(台达):
46
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/14 17:29:00
#21楼
我写过以太网的断线重连,设备断线你没办法的,除非他自己有重连机制。
如果是你主动连接,当连接断开时,会有标志位的,用标志位触发再次连接的程序,直到标志位消失为止(连接成功),一般这个要和上电触发连接放一起用,不是很难。
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
赏分
729893889
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(117)
发表于:2019/5/15 11:18:59
#22楼
回复 #21楼 121111115
是的,我就是考虑到我可以主动让一个从机的通讯中断,然后不影响正常通讯的轮询,也可能是外部原因导致某一个从机通讯中断了,但是也不能影响正常的通讯,我也知道完成标志位和触发每个从站通讯的的起始触发条件了,我也都加进程序里了,现在的问题是,不管出现我说的哪种情况通讯都是中断的,所以上传程序让你们帮着看看,我程序里哪里的顺控步骤不合理,需要改动的,还是说我的逻辑不对,最好能给我一个案例之类的,我不想要一些你们所谓的想法,我要具体点的方案也好,案例也好,因为我就是卡在这里了,问题我也能分析出来,但是不知道怎么改。真诚等待中。。。。。
加工机 | 电火花加工应用--如何选择摇动类型
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8707
