台达论坛
回帖:22个,阅读:2525次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/5/8 8:04:25
#10楼
回复 #8楼 729893889
串联的话得三个条件同时满足,但是台达PLC中不会同时出现“通讯成功”“通讯逾时”“通讯错误”这三种情况。实际上是任意情况出现,直接进入下一条通讯。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
品牌积分(台达):12
发表于:2019/5/9 8:36:30
#11楼
回复 #10楼 ddt250
我改下,试试。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
品牌积分(台达):12
发表于:2019/5/9 15:42:37
#12楼
回复 #10楼 ddt250
任何一种报警都是延时进入下一个从站是吗?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/5/9 19:59:58
#13楼
加段通讯监视,超出监视时间,还没收到数据完成标志,重新来过,三次报警,转下一个设施。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/5/10 8:02:43
#14楼
回复 #12楼 729893889
我用的时候就三个设备,不到10个通讯地址。我是直接报错就进入下一设备的通讯的。也可以如楼上大佬说的,重复三次,得不到完成标志再进入下一设备。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
品牌积分(台达):12
发表于:2019/5/10 10:12:24
#15楼
回复 #13楼 蜀中之首
有案例吗?能给我发一个看看嘛?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/5/10 14:58:43
#16楼
这是二个传感器轮询,三个参数(温度/湿度,氧含量)
轮询时控
发出查询命令,set w20.07作为接收数据条件
接收超时报警
接收数据,复位标志
报警发生后处理,在这个项目中比较粗框,直接停摆,待上位人工恢复。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
品牌积分(台达):12
发表于:2019/5/11 9:37:11
#17楼
回复 #16楼 蜀中之首
你这个好像还没有我自己原程序方法好吧,我原程序的防止通讯死机就是采取屏蔽的方式,但是现场测试屏蔽的时候还是有问题,所以才发程序让你们看看。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/5/11 13:10:37
#18楼
以下是引用729893889在2019/5/11 9:37:11的发言:
台达没怎么用过,程序下载了,回头看看
你说的屏蔽怎么理解,只是将出问题的那一路关掉,换下一路,还是其他
台达是不是也应该有通讯接口准备好,数据接收完成标志,用上。
出现通讯死机(规定数据内接收完成标志未出现),复位通讯口,可能你没做这一步。
我这要求是人工处理,所以交监控室电脑界面来处理,实际就是强制清除接收数据区,给出完成标志,让程序继续。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
品牌积分(台达):12
发表于:2019/5/14 16:35:08
#19楼
回复 #18楼 蜀中之首
屏蔽就是你说的意思,如果这台出问题了,不能影响生产工作,直接屏蔽掉,跳转到下一个从站,理解倒是好理解,但是程序上我写了不好使呢,通讯还是会中断,还有就是死机的问题,这个就要考虑很多了,从哪里死机,怎么复位,我找到了死机的几个点,但是当给对应点出现通讯故障死机后,还是没有复位啊,是我的程序有问题。所以你要是有时间帮我看看程序,需要怎么改。通讯死机的点就两个,一个是完成位M1127不得电,一个是触发每个从站通讯的条件不得电。
109.5003
