变频器维修
变频器维修
变频器3844(14脚)开关电源开关管G极波形的问题。。。
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/5/7 17:07:57
#10楼
jiouyecao
在
2019/5/6 22:28:31
给你参考下,空载占空比应当没那么大,应当很小的。
你这个波形,示波器输入是用交流耦合还是直流耦合?
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/5/7 17:08:35
#11楼
xquan
在
2019/5/6 22:48:32
你不够认真,楼主是单独给3844上电测试,这情况不存在有反馈信号或受控,此时输出信号是最大的,3844最大输出占空比是~50%
对。
实点科技分布式I/O XBF 助力CC-Link IE TSN生态建设
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/5/7 17:09:31
#12楼
xquan
在
2019/5/4 20:15:35
输出到G极之间还有什么元器件,如果有,元器件实际参数是多少
G回路元件OK。
电力检修工具指南|高温用电高峰来袭,确保供电刻不容缓!
jiouyecao
作者的所有帖子(161)
发表于:2019/5/7 18:40:38
#13楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
不知道,我不会用,我就挂G脚上去,然后按AUTO键就行了
台达运动控制器在数控裁板机中的应用
877476825
作者的所有帖子(10144)
发表于:2019/5/8 11:25:54
#14楼
看到示波器了,优利德的示波器好用吗?
想入手
不走寻常路。
华北工控ARM主板EMB-3551,支持电网实时监控系统应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/5/8 12:13:14
#15楼
在
2019/5/8 11:25:54
看到示波器了,优利德的示波器好用吗?
想入手
还行,便宜。测量项目设置比较繁琐。
台达产品在数控旋压机上的应用
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/5/10 16:17:43
#16楼
有7.5v直流不对
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
ruxiangchen
作者的所有帖子(244)
发表于:2019/5/31 7:43:43
#17楼
在
2019/5/10 16:17:43
有7.5v直流不对
为什么不对?有原因没有?正常你觉的该是多少?
楼主是单独供电,我觉得纠结这个电压高低没太大意义,后面会根据MOS管特性来计算驱动电阻大小的,此处只要输出电压,有矩形波就可以了。
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/6/1 18:37:51
#18楼
开关变压器原边局部短路,只要经副边反馈给3844有关管脚,波形都有问题。
可参见另一个帖子吧:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=465968
[此贴子已经被作者于2019/6/1 18:39:40编辑过]
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2019/6/3 13:17:51
#19楼
很少看波形,除非问题不敢查。遇到过无法起振,振荡电容没有容量4脚频率1M多Hz,电阻阻值变大频率几百Hz的,都是没办法才用示波器查出问题。
变压器短路不好查,特别是短路不严重。用电源单独给7脚供电,开关管发热大各路输出基本正常即可判定变压器短路。修五六年就遇到过没几个短路,开路的遇到过不少。局部短路的还多是英威腾变频器
菱机妙用 | 人机界面 GOT 配方功能
