变频器维修
回帖:19个,阅读:3761次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2019/5/4 10:44:56
一个变频器的开关电源,电源驱动板单独维修测试:
1、14个脚的3844直接接稳压电源(12、11脚接稳压电源+16.8V,8、9脚接稳压电源负极),示波器输入直流耦合,测得开关管G极波形如图;
2、从波形中可见,因为示波器是直流耦合,可以看到,G极的矩形波,其波形含有平均值为7.5V的直流电压(换句话说,G极的波形是在一个7.5V直流的基础上,叠加了一个峰值为7.5V的矩形波);
3、疑问:开关电源开关管G极在全周期内一直施加一个平均值为7.5V的正向直流电压,开关管不是处于长期导通状态要炸管么?
4、还可以看到,这个波形上升沿有一点点缓慢;下降沿有一点点拖泥带水和振铃;上升时间和下降时间为500ns左右;幅值为15V左右。。。是否正常?
[此贴子已经被作者于2019/5/4 12:08:26编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2019/5/4 13:50:33
哪位老师有开关电源相关波形发上来看看吧。。。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2019/5/4 14:07:51
查3844原理手册,其输出脚(6或10脚),是推挽结构,工作时,上管导通,下管截止;上管截止,下管导通。。。输出电压波形是应该在0与电源电压正值之间的矩形。所以,上面的波形基本正确。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/4 19:21:24
看Vds才有用
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/5/4 20:15:35
输出到G极之间还有什么元器件,如果有,元器件实际参数是多少
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/4 22:29:03
我维修从来不关注这些上升下降问题,只要是方波就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2019/5/4 23:54:51
维修没看过波形呀,我感觉要是起振,电压正常就没问题。
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/5/6 10:36:32
从波形看 应该正常
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/5/6 22:28:31
给你参考下,空载占空比应当没那么大,应当很小的。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/5/6 22:48:32
回复 #8楼 jiouyecao
你不够认真,楼主是单独给3844上电测试,这情况不存在有反馈信号或受控,此时输出信号是最大的,3844最大输出占空比是~50%
109.3401
