运动控制
回帖:17个,阅读:5656次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/8/11 15:27:00
今天遇到一个很奇怪的问题。
用伺机服电机带动一载台运动。工作情况是这样的:先归零,然后前进25mm,停顿0.5秒,后退25mm,停顿0.5秒.往前25mm。这样往复运动。正常工作的话前点应该在25mm处
后点应该0mm处(假设机械原点处为0mm处).但是运行段时间后发现位置有变化。前点在23mm处,后点在-2mm处。不知是何原因。执行归零动作又能回到0mm处。
有谁遇到类似的问题么,怎么回事呢
[此贴子已经被作者于2005-8-11 15:38:17编辑过]
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/8/11 15:30:00
用的是脉冲串方式控制的。是不是干扰引起呢?
[此贴子已经被作者于2005-8-11 15:39:48编辑过]
1029
yingfei
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/8/16 9:58:00
在这个控制方式下不能保证位置的精度阿
1029
yingfei
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/8/16 10:04:00
还要考虑齿隙误差^_^
1055
tdn
文章数:24
历史总积分:1055
发表于:2005/8/22 20:06:00
我觉得应该是你的方向信号和脉冲信号是同时给定,有时驱动器响应慢的话就会出现这样的现象,每次使方向信号超前脉冲信号应该可以解决这个问题.
1014
xiazg315
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/8/25 13:05:00
传动间隙,记住每次换向补上
间隙误差
912
sy01
文章数:5
历史总积分:912
发表于:2005/11/3 9:53:00
同意楼上的观点,是反向间隙的缘故!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/3 12:00:00
这样做没问题.但不要加减速机,必要的话可以用同步带.我做过很多,比你的动作还复杂,可以用的.如果过冲或不足可以通过调节PI 和刚性改良.
不懂可以学!
3370
viiv
文章数:1111
历史总积分:3370
发表于:2005/11/8 22:35:00
以下是引用xiazg315在2005-8-25 13:05:00的发言:
传动间隙,记住每次换向补上
间隙误差
我在找寻你的方向
细雨在轻雾中飞扬
1080
mpm003
文章数:35
历史总积分:1080
发表于:2005/11/30 20:55:00
改为位置控制模式,每次使方向信号超前脉冲信号,记住每次换向补上传动间隙的间隙误差.试试看!
109.2007
