回帖:36个,阅读:2798次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机选型求助
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2019/4/2 10:18:30
情况说明:电机用于建筑垃圾再生制砖设备,震动这块由两个7.5KW2极电动机拖动一个偏心震动盘。目前遇到问题电机频繁烧毁;
动作顺序:料斗送进料时振动盘(2个7.5kw)电机立刻运行1S时间,上模具合到一定位置后再次启动大概5S时间停止,产品成型,成品推出后继续上次的重复动作。
电机启动方式:接触器直接启动。
结果:电机经常频繁烧毁。
原因分析:电机频繁启动估计是烧毁的主要原因,一个7.5kw电机启动电流在80A,软启动替代接触器后电流下降20A
疑惑:电机可以换成4极的吗?现场交流低速无法达到生产要求,
解决方向:更换更大的电机?频繁启动是烧毁的主要原因吗?个人更倾向于更换低速电机工作轮可以换大。
请各位高手点评一下,
解决方向该是往那边走。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/2 10:38:17
以下是引用gaoqinxi在2019/4/2 10:18:30的发言:
电机启动方式:接触器直接启动。
结果:电机经常频繁烧毁。
请各位高手点评一下,
解决方向该是往那边走。
能用离合器控制负载吗?还有频繁启动用变频器稍微好点……
+5
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/2 10:59:05
嗯,我的观点,电机不要频繁启动,空载启动以后就不要停了。用电机驱动振动盘可以通过电磁离合器结合,停止震动时,用电磁离合器脱开。这种频繁工作和断开的控制工艺,由电磁离合器来完成,电机始终在空载或带载中转换。
好处是,第一,电机始终在工频转速下,自冷却良好;第二,电机没有频繁的启动电流,仅仅是在带载和空载两种状态运行。提高了电机的使用寿命和可靠性。
我是你的朋友
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/2 11:08:27
你可以发给相应的视频给大伙看看,这样讲很抽象哎,我们设备也有频繁启动的大转盘,是变频控制的电机
博百家之长,更上一层楼
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2019/4/2 11:12:39
以下是引用kdrjl在2019/4/2 10:59:05的发言:
附议
知行合一。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/2 11:37:49
这样的情况最好是用电磁离合器
大家一起学习
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/4/2 12:05:16
觉得肯定是反复启动的问题吧,另外直接启动这样的设备启动电流较高,起码比空载高,震动大,同意楼上看法最好使用离合器,当然也应该将电动机容量调大(不知现场振动盘的情况如何)
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/2 12:32:14
两极电动机同步转速3000转/分.转差为5%左右.2800转/分左右.
四极电动机同步转速1500转/分.转差为5%左右.1400转/分左右
六极电动机同步转速1000转/分.转差为5%左右.960转/分左右
八极电动机同步转速750转/分.转差为5%左右.720转/分左右
另外楼主的电机需要加上减速机,提高扭矩。
建议楼主选4或者6级电机
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/4/2 13:01:21
1)楼主描述的这种状况电机选型可能有一部分原因?依照楼主所描述的该电机是否为S4或者S5工作制,S1工作制明显有问题,不妨上传下电机铭牌?
2)电机额定功率适当提高;
3)增加全工作周期内的强制机械通风;
4)如一楼K版建议,不妨采用变频控制+变频电机,设定好加减速斜坡时间。
[此贴子已经被作者于2019/4/2 13:01:54编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/2 13:08:15
电机换断续工作制电机,加强制冷却风扇。
109.3489
