自控设计
回帖:26个,阅读:2429次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC输出点以少带多
940
cydiesel
文章数:17
历史总积分:940
发表于:2019/3/7 17:38:44
请问:要想控制几十个小型电磁阀分批工作,如何利用有限的PLC输出点来控制?用微型继电器的话同时驱动的负载有限,
有没有什么可供利用的硬件?
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/3/7 18:14:37
32点DO也不少了吧
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/7 18:43:26
没必要这样操作;单机的PLC一台主机都有100多个点,几十个输出点够你用了;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/7 18:50:25
可不可以用输出点转中间继电器然后再驱动接触器?
多少A的都能搞定。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/7 19:54:44
矩阵呗。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2019/3/7 20:05:10
如楼上说加几个输出扩展增加不了多少成本。如果一定想这么做可以用输出点控制接触器或是中间继电器做倒向用。比如八个点控制八个接触器,每个接触器控制六个电磁阀,就可以控制这八组48个阀分批次得电。
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/3/7 20:33:43
可以参考脉冲除尘的矩阵控制方式,至于触头容量继电器现在30A也是很轻松啊
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/7 20:36:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/7 20:53:24
类似键盘扫描那种,加一堆继电器。
就是麻烦点,不如直接加模块加输出IO方便
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/3/7 21:29:21
个人觉得没必要啊,现在一个FX2N128也很便宜啊,几十个输出点够你用了
