自控设计
回帖:26个,阅读:2429次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC输出点以少带多
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/7 21:59:01
#10楼
大电流可以用接触器。我用PLC直接带95A的接触器也没事
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/3/7 21:59:40
#11楼
分批工作,是不是好几个为一批,如果是这样的话,那就加一级大容量的继电器或者接触器就好了
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/8 6:50:53
#12楼
分批是指一批同时动作的话(同时得电失电),可以使用适合的继电器或接触器;如果是指输出点少、而扩展输出点,则可用模块直接扩展。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/8 8:18:03
#13楼
几十个输出点的PLC价格也不高,只是气缸控制选择的空间更大
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/8 8:27:23
#14楼
画了一幅16个继电器的矩阵,如果更多,原理是一样的
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2019/3/8 8:36:09
#15楼
还是用矩阵好,分批控制简单明了
                 一切为了生活
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2019/3/8 8:43:12
#16楼
回复 #14楼 ddt250
好倒是好了,但是如果PLC不支持PNP输出怎么办?
知行合一。
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2019/3/8 9:05:24
#17楼
以下是引用ddt250在2019/3/8 8:27:23的发言:
这个只能对应单一控制,如要输出2个时如何控制?例如图上的K1、K6
940
cydiesel
文章数:17
历史总积分:940
发表于:2019/3/8 9:09:08
#18楼
还真是纠结啊,如果用输出模块一对一控制的话,即显得笨拙又增加成本,如果用继电器矩阵的话恐怕的增加电柜的空间,只能在比较成本的基础上择优了,至于至于漏型输出应该也是一样可以组成矩阵输出的吧。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2019/3/8 9:13:27
#19楼
如果 是同时开同时关,找个接触器就行。如果单独控制,有点难度。
