自控设计
回帖:26个,阅读:2430次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC输出点以少带多
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/8 9:28:27
#20楼
哈哈 建议使用控制矩阵继电器的朋友,比如14楼,有实际意义吗?
想扩展输出控制继电器,接触器,电磁阀等对象,必须借助有锁存功能的模板。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/8 9:30:53
#21楼
以下是引用cydiesel在2019/3/8 9:09:08的发言:
还真是纠结啊,如果用输出模块一对一控制的话,即显得笨拙又增加成本,如果用继电器矩阵的话恐怕的增加电柜的空间,只能在比较成本的基础上择优了,至于至于漏型输出应该也是一样可以组成矩阵输出的吧。
这种思维就不适合创新
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2019/3/8 10:51:33
#22楼
CD4017, 74LS595, 74LS373,74LS138.........喜欢哪个用哪个。RMB0.2/PC.
[此贴子已经被作者于2019/3/8 10:53:11编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/8 16:50:02
#23楼
这种结构是我从单片机上抄过来的,说实话我就没用过。
楼主说的是分批控制,我认为可以分成4批,每批独立控制一个或多个。
当然17楼说的那种情况肯定会冲突的。
这就是为了减少PLC输出点的占用,要说增加继电器的话。我是不敢直接用PLC输出点带设备的,就是一个电磁阀我都转一下。
至于自己开发板子……我的弱电还在门外,不敢搞。
[此贴子已经被作者于2019/3/8 16:55:13编辑过]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/3/8 20:50:29
#24楼
回复 #23楼 ddt250
除尘器也是这么个矩阵,同样为了保护PLC内部继电器肯定要加个中继的
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/15 7:15:42
#25楼
有限具体是多少?
几十个又是多少?
DO不够可以分组,用矩阵控制,接线麻烦点。
930
sld123
文章数:75
历史总积分:930
发表于:2019/7/16 9:59:41
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
