台达论坛
回帖:32个,阅读:8454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/6 11:31:23
#20楼
以下是引用wenhsss在2019/3/6 11:13:49的发言:
我刚试了用232来通讯,一直通讯不上不知怎么回事
设置好通讯参数,屏那边的,你能下载进去说明PLC这边参数没问题的,RS232,7,1,E还有PLC站号填对了,基本上就这些参数了。
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 11:59:15
#21楼
回复 #20楼 121111115
PLC站号有什么讲究嘛,通讯参数的话没有特定的按照自己选的就行了吧
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 12:01:23
#22楼
回复 #20楼 121111115
刚刚又了一下,只能用编程电缆这一根线啊好像,自己转接的一根线好像通讯不上,用编程电缆就可以了,这个特定的电缆有什么特殊的地方嘛,因为屏上串口232和485是同一个口
29491
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:572
历史总积分:29491
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/6 13:47:41
#23楼
台达小型的PLC的编程口通信协议一般默认为Modbus ASCII协议!可以通过设置改为Modbus RTU!
MODRW指令是PLC做Modbus主站时和从站通信用的!
联系!腾讯扣扣149034219
29491
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:572
历史总积分:29491
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/6 13:48:35
#24楼
以下是引用YXBK在2019/3/6 9:07:18的发言:
以下是引用wenhsss在2019/3/6 8:45:45的发言:
不知道这样设置对不对,9600 停止位1 无奇偶校验 数据8位。。。。我看很多那个读写数据的指令,就是一直不知道是不是要用进去
与触摸屏通讯不需要写这些程序的,在触摸屏里面设置好(如4楼)就行了
编程口默认为Modbus ASCII Slave,当需要修改为Modbus RTU Slave的时候,才需要在程序中写一段程序!
联系!腾讯扣扣149034219
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 14:02:16
#25楼
回复 #24楼 guanyumou
谢谢
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 14:07:11
#26楼
回复 #20楼 121111115
能不能帮我再看看这个全局符号设置的数据类型对不对
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/7 8:31:57
#27楼
以下是引用wenhsss在2019/3/6 14:07:11的发言:
这个没有啥对不对的,你用啥类型可以自己设置。
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/7 13:13:39
#28楼
回复 #27楼 121111115
能帮忙解释一下停电保持用数据寄存器什么意思嘛,就相当于我采集到的温度一样,应该是什么时候都要有数据,这种不用停电保持吧
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/7 13:57:41
#29楼
以下是引用wenhsss在2019/3/7 13:13:39的发言:
采集值不用掉电保持的,掉电保持的是设定值,比如一些运行参数可以掉电保持,不然设备一断电就得重新去设置。采集值就得实时刷新,这个要看当前数据的,如果保持了,就拿你的采集温度来说,把温度探头拆走了,那温度还是会显示拆走前的温度值,只是不刷新了而已。
台达的掉电保持区依机型而变,具体看对应机型的手册,一般来说,特D,特M属于掉电保持,我记得AS的好像是全M掉电保持,这个得看手册了。
109.3382
