台达论坛
回帖:32个,阅读:8397次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 0:32:59
用ISPSOFT编程软件,请问这个编程是要怎样的,一直没搞明白,还有那个MODRW这些指令是不是一定用进去的。这种日系PLC太烦了
47466
YXBK 版主
文章数:21851
年度积分:2394
历史总积分:47466
品牌积分(台达):221
发表于:2019/3/6 6:21:26
一般来说在触摸屏里面选好台达PLC的对应驱动就可以了,PLC里面不要设置什么的
大家一起学习
2521
社会主义好
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:2521
品牌积分(台达):2
发表于:2019/3/6 8:00:47
通讯参数设置一下,其他都不用修改的
42881
tigermu 版主
文章数:15416
年度积分:1130
历史总积分:42881
品牌积分(台达):6
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/3/6 8:18:52
楼主先在设备管理看看plc里的台达是否有你的型号,没有的话再考虑modbus。一般的型号mcgs都能支持。
清泉石上,明月松间。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/6 8:40:11
楼主看看这个可以吗?
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 8:42:12
回复 #4楼 qq362176248
这个可以吧,我选的是DVP-ES2的CPU
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 8:45:45
回复 #1楼 YXBK
不知道这样设置对不对,9600 停止位1 无奇偶校验 数据8位。。。。我看很多那个读写数据的指令,就是一直不知道是不是要用进去
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/6 8:48:12
台达ISP有个通讯函数库,里面的功能块能直接调用。
6784
121111115
文章数:1596
年度积分:628
历史总积分:6784
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/6 9:03:22
台达这个485用起来确实麻烦,可以考虑助手组态,ISP的不知道有没有助手,WPL有个通讯助手,modrw是modbus的读写指令,如果需要用通讯口发送和接收数据就得用这些指令,还有RS指令也挺好用的,如果和屏通讯的话就不要折腾了,买根线直接编程口通讯就行了。
47466
YXBK 版主
文章数:21851
年度积分:2394
历史总积分:47466
品牌积分(台达):221
发表于:2019/3/6 9:07:18
以下是引用wenhsss在2019/3/6 8:45:45的发言:
与触摸屏通讯不需要写这些程序的,在触摸屏里面设置好(如4楼)就行了
大家一起学习
265.2017
