台达论坛
回帖:32个,阅读:8454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 9:10:57
#10楼
回复 #7楼 ddt250
用ISPSOFT的话要用这些指令嘛
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 9:11:50
#11楼
回复 #9楼 YXBK
那么这个是用来PLC-PC通讯的嘛
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 9:12:44
#12楼
回复 #8楼 121111115
能不能麻烦具体点指教一下和屏要怎么通讯,以及数据的读写
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/6 9:18:59
#13楼
DVP系列用编程口与MCGS通讯,PLC不用谢程序,MCGS里面设置通讯参数就行了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 9:22:19
#14楼
回复 #13楼 zrx517697809
数据的读写呢,需要用指令嘛
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/6 9:32:52
#15楼
回复 #14楼 wenhsss
不用,地址对应就行了,你没用过触摸屏啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
品牌积分(台达):40
发表于:2019/3/6 9:36:46
#16楼
想用485和触摸屏通讯是吧,232口用来编程的
正常是不需要设定的,连线 通讯参数对了就可以了。
email:  ytleader@126.com
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/6 10:05:01
#17楼
台达PLC有和昆仑通泰通讯的线,DVP线,把这个线插到编程口,圆的那个八针的,另一端插到屏上,九针的,然后在触摸屏上选好驱动,前面有人给你截过图,然后在屏里面建立变量,直接就能通了,不需要用读写指令。这是最简便的方法。
那个读写指令是用在标准modbus设备上的,比如用PLC的485口去和其他设备通讯,就需要配置485,使用读写指令。
如果要用485和屏通,我还真没弄过。
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 11:13:49
#18楼
回复 #17楼 121111115
我刚试了用232来通讯,一直通讯不上不知怎么回事
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/6 11:14:37
#19楼
回复 #16楼 ytleaderplc
我看刚有人说用485通讯读写数据要用读写指令的吗
140.6544
