回帖:23个,阅读:4727次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/2/26 16:44:43
一泵站, 两段10KV进线,有三个电动机出线柜300KW/10KV, 下接三台软起柜外加对应的三台就地补偿柜。
开始接电话管理方什么都没说,直接说供电局判断是1#电机问题,直奔现场询问得知软起柜根本就没按启动,是电动机出线柜送电了直接跳高压进线柜了,但我还是拆了电机线,测绝缘,电阻,信号线均正常。2#,3#正常位II端母线供电,1#电机为I段母线供电。
下午供电局,开关柜,安装方,管理方,设备方人员悉数到场,期间叽里呱啦一通。。。最终怀疑电动机出线柜到软起的电缆,也有可能是并到软起进线端的补偿柜电缆有问题,明天拆电缆检测。
[此贴子已经被作者于2019/2/28 9:34:57编辑过]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/2/26 17:46:34
这柜子看起来壮观
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/26 19:59:24
高压微保不是可以查跳闸的原因吗
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/26 20:02:44
怀疑是1 高低压断路器的保护配合设置不合理;2 电源变压器发生故障,例如匝间故障。3 低压断路器拒动
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/26 20:21:02
最后一图是软启动器柜?
看看高压进线柜继保有什么报警?
线缆故障可能性不大,先断开电容柜看看。
我遇到过电容坏了导致不能合闸。
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/26 21:05:28
回复 #1楼 YXBK
是啊。配电室设计的挺好的。我们的配电室,电缆沟,雨季,得用水泵排水。
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/26 22:28:08
是不是补偿电容柜有问题?
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2019/2/27 8:04:37
电动机柜改试验位置合闸,看看软起柜子跟电容补偿柜的动作情况看。还有就是看看综保的故障记录看,什么信息触发的跳闸。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/2/27 8:10:38
以下是引用海边渔翁在2019/2/26 19:59:24的发言:
高压微保不是可以查跳闸的原因吗
原因有, 最后一图,2月23日,下午14:45,低电压动作,但该原因不是直接原因,还是要查的。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/2/27 8:12:03
以下是引用qq362176248在2019/2/26 20:02:44的发言:
保护设置不合理不会这次出问题,五天前运行过的。
10KV直接进线经过PT柜,变压器问题不会,送到电动机出线柜才出的问题。
不过软起控制柜中的电压互感器10KV/0.1KV这个倒是有可能,因为一次侧是主电路。还有一些与一次侧直接相连的仪表应该也是有可能的。
[此贴子已经被作者于2019/2/27 8:32:31编辑过]
110.2752
