运动控制
运动控制
三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流)
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/18 14:06:47
三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流),不带电机通电一会就报32.3号故障。这个除了跟检测电流光耦,模块,驱动有关,还跟哪些有关呢?急求各位大虾们指点
[此贴子已经被jint于2019/2/20 10:27:14编辑过]
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 14:17:07
有没有带负载运行。还是空载运行的。
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
ZCMY
作者的所有帖子(47980)
发表于:2019/2/18 14:22:46
电机负载拆了,空的电机还是报这个就送修吧;
维萨拉|延长变压器寿命,助力可持续电网
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/18 15:10:19
zrx517697809
在
2019/2/18 14:17:07
有没有带负载运行。还是空载运行的。
空载运行的,转个2秒钟就报故障32.1了
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/18 15:19:20
可以将参数恢复出厂状态,初始化下,再运行试下。
坚固升级,防爆新品FLIR Cx5“未经许可”也能进入危险区域检测!
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/18 18:00:09
求大神指点 维修方面和调试方面的方案
AGV的同步控制
作者的所有帖子(1864)
发表于:2019/2/18 18:50:46
先看看参数有没有问题,在机器上的增益都会调的比较大,转的时候马达会抖动吗?
台达EH PLC和触摸屏在印刷机械控制中的应用
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/19 9:37:58
在
2019/2/18 18:50:46
不抖,你的意思是把增益调大些吗?
FLIR红外热像仪帮助优化低成本住房解决方案
1539492044
作者的所有帖子(48)
发表于:2019/2/19 16:55:07
回复 #4楼 fumz78
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
455922638
作者的所有帖子(37)
发表于:2019/2/19 17:45:27
发过来我帮你处理
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
