运动控制
运动控制
三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流)
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/18 14:06:47
三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流),不带电机通电一会就报32.3号故障。这个除了跟检测电流光耦,模块,驱动有关,还跟哪些有关呢?急求各位大虾们指点
[此贴子已经被jint于2019/2/20 10:27:14编辑过]
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 14:17:07
有没有带负载运行。还是空载运行的。
TwinCAT 25 年 | C++ 用作设备控制系统的编程语言
ZCMY
作者的所有帖子(47980)
发表于:2019/2/18 14:22:46
电机负载拆了,空的电机还是报这个就送修吧;
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/18 15:10:19
zrx517697809
在
2019/2/18 14:17:07
有没有带负载运行。还是空载运行的。
空载运行的,转个2秒钟就报故障32.1了
南通旭化成:让色彩“历久弥新”
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/18 15:19:20
可以将参数恢复出厂状态,初始化下,再运行试下。
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/18 18:00:09
求大神指点 维修方面和调试方面的方案
精彩视频 | 卫生型 XTS 应用于医药产品输送系统
作者的所有帖子(1864)
发表于:2019/2/18 18:50:46
先看看参数有没有问题,在机器上的增益都会调的比较大,转的时候马达会抖动吗?
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/2/19 9:37:58
在
2019/2/18 18:50:46
不抖,你的意思是把增益调大些吗?
台达变频器和C51单片机通讯
1539492044
作者的所有帖子(48)
发表于:2019/2/19 16:55:07
回复 #4楼 fumz78
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
精彩视频 | 倍福产品与实时媒体处理系统 PIXERA 的完美结合
455922638
作者的所有帖子(37)
发表于:2019/2/19 17:45:27
发过来我帮你处理
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
