回帖:43个,阅读:4821次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/15 11:44:43
#30楼
热继电器问题吗?拆开看下里面什么样子了。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/2/15 14:03:43
#31楼
按照楼主说的换了电流继电器工作正常,应该是电流继电器里面老化短路的可能……
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/15 20:13:40
#32楼
以下是引用光在2019/2/15 10:44:27的发言:
热继电器 故障  为什么会空载时  正常呢?
同问?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/15 20:15:38
#33楼
以下是引用zzm7959在2019/2/15 9:28:05的发言:
 虽然相比之下,强电电路很简单。但有时也有诡异故障!见过接触器爆炸的,特别的响!我百思不得其解!其实接触器爆炸最大的可能就是绝缘部分碳化,引起爆炸!所以,把绝缘部分细心检查也是个关键,在没有确认故障之前,别盲目上电,把电机回路三相分别先串上保险或六个灯泡(每相两个,因为一个耐压不够)。正常上电观察灯泡,如果特别亮那一定负载存在故障,进行排查!直至灯泡是暗光才可以恢复电路去掉灯泡。这样做以免再次烧接触器的触点!也安全。
  你这个电路最大的故障点可能有:(不抱括接错线,因为你说哪也没动)1、封星接触器故障:碳化、粘连、本接触器的上下口的电缆。2、从主接触器到电机端的电缆。3、电机接口有没有隐患!4、电机端子和接触器绝缘炭化现象!
[此贴子已经被作者于2019/2/15 9:42:21编辑过]
没看懂,望详细解释一下。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/15 20:38:30
#34楼
电机应该是过载了吧,热继坏了不动作,接触器主触点通过的电流太大,燒接触器【触点黏连】就是必然了。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/15 20:47:26
#35楼
根据描述,估计是热继电器存在缺相的问题
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/2/15 20:54:59
#36楼
热继电器坏了导致缺相?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/15 21:13:41
#37楼
我觉得热继应该是偏相而不是缺相,如果是缺相电机是启动不起来的,这是指用一个热继的情况。如果用两个热继,若有任何一个热继有缺相,正如楼上所说【35 36楼】。我说的是星三角启动。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2019/2/15 21:35:34
#38楼
回复 #30楼 fywsch
遇到过一次类似的星三角启动接触器粘连故障,后来发现两个回路的热继设定都是总电流值,而它们所在回路电流只有一半,怪不得每次都是跳断路器,而热继不跳。
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/16 9:35:47
#39楼
 负载如果不存在严重短路故障是不会导致接触器上电瞬间就烧触点的,主要原因:电机接口处不良或对地。电机严重短路。封星接触器故障,绝缘的塑料接线端子碳化等,都可以造成一起动就烧坏接触器的触点。楼主描述的是上电就瞬间烧坏接触器的触点,请注意是瞬间就烧坏,而不是使用几次才烧。而且楼主描述的是:换新接触器的原因也是因为原接触器触点烧坏才换的,这就说明电路中存在严重短路或绝缘处有碳化现象!要先进一步排除故障所在。
我一般的情况下,在没有把握找到故障点之前,就要在接触器下口串6 个灯泡每相两个!串在接触器下口与负载之间,此时如果负载存在着短路,灯泡就会发出很强的光!如果负载不存在短路,那么灯泡通过电机回路应该发出暗光而不是正常的灯泡本身正常亮度!因为如果电机正常的话电流只是流过灯泡供给电机,而灯泡的电流远远小于电机,所以,根据灯泡这度就能观察电机负载有没有短路故障,不至于再次烧接触的触点。你们觉得可能多此一举、麻烦!但是如果没有清晰的思路,又找不到原因时,是有效的安全保障!绝缘碳化我遇到的不少。就这么简单的电路,如果没有人为的接错线的话,就是另一个接触器故障或电机回路故障,而且是严重短路,并不是电机匝间短路。电机匝间各路达不到一送电瞬间就烧触点的现象,所以要一步一步的排除。
我曾经发表过一个变频器的例子:一上电就跳闸!检查主回路啥事都没有!试几次都跳闸!又检查多次变频器也没有故障!是小型一体化IGBT!一体化IGBT正好档住电路板,看不见电路板的情况。后来无奈之下,我拆下IGBT.才发现原来是IGBT直流母线供电处正负极之间电路板打火打的是一条黑色的糊沟!造成电路板碳化!这是由于长时间打火没被发现所致!我清理了电路板上的糊沟,上点绝缘膏,这样处理后,变频器恢复正常!这样的电路板碳化,用万用表是测不出来的,只是一上电,这道碳化的沟才引起短路!从那时起,我就在试变频器的箱中,把三相380V串上6个灯泡!每相2 个,一个灯泡耐压不够!在修变频器时,上电观察灯泡,如果是暗亮或大亮一下就转暗,就可以放心的通过控制把三相里的灯泡短路掉,使变频器得到全电压!如果试变频器一上电灯泡特亮! 那一定是变频器主回路上有故障存在,这时就立即断电,检查变频器主回路,这样做安全,也不至于跳闸而使办公室的电脑来不及保存!
另一个例子是在客户那一起动变频器,随即一声距响!变频器内的接触器爆炸了。炸碎了都!我分析这一定是接触器的绝缘体碳化所致!否则接触器没有理由爆炸!而且还很严重!仅供大家参考!
[此贴子已经被作者于2019/2/16 9:42:11编辑过]
138.6678
