回帖:43个,阅读:4821次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2019/2/14 22:13:39
电机主接触器吸合后接触器就烧坏,去掉电机空试,接触器正常吸合主回路都正常。电机量绝缘正常,单项没有断路,相间没有短路,电机没量出问题,为什么接触器带电机就烧坏,更换的接触器和之前的电流大小都一样。
[此贴子已经被jint于2019/2/18 10:12:09编辑过]
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/2/14 22:29:34
是不是接触器质量问题
大家一起学习
3710
yjq0010
文章数:85
年度积分:80
历史总积分:3710
发表于:2019/2/14 22:41:38
可换台电机试验一下,
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/2/14 23:43:26
电机6条线接错了吧。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/15 2:53:35
星角启动。还是降压启动,电机功率要描述清楚。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/2/15 4:46:23
电机功率和接触器额定电流分别是多少?
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2019/2/15 7:08:58
以下是引用fsjnzhouyan在2019/2/14 23:43:26的发言:
电机6条线接错了吧。
电机都运行3年了,线没动过不可能接错
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2019/2/15 7:09:25
以下是引用超级大手在2019/2/15 2:53:35的发言:
星角,电机110kw
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/2/15 7:51:18
以下是引用sun宝哥在2019/2/14 22:13:39的发言:
你更换的接触器和原来同一个品牌吗?是开机马上烧坏还是过一会烧坏?有没有测量启动时候的电流?
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/15 7:53:44
其实描述的已经很恨详细专业,把怀疑可能出现故障的几乎都排除了之前能正常工作,110kw星角启动,你说是更换主接触器后出现损坏主接触器现象,当初为什么要更换住接触器?首先确认是接触器线圈烧坏,还是其它坏,电压等级错了吗?或是转换用的时间继电器有故障了,110kw接触器应该在二百多安以上,星角转换时间应该在10-20秒,一般吸合时震动很大,能是有个别接点松动都能造成主接触器损坏,还有一种可能就是,空载时正常,因为控制电源这一相由于种种原因电机启动后电压偏低主接触器吸合不牢,方便把二次图发上来,考虑到以前能正常工作,估计控制方案也不会有问题。
[此贴子已经被作者于2019/2/15 8:03:07编辑过]
1718.7944
