回帖:58个,阅读:4456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/1/26 20:17:21
#30楼
可能是没拧紧,又一个新的换上,现在热水器把功率调小,目前还一切正常;
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/1/26 20:35:44
#31楼
这两天搞厂区的路灯,也是三相空开坏了,不带负载推上都跳闸,后来一测,中间相推上下端无电,才知道
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/26 20:42:11
#32楼
楼主也犯接线端子没拧紧的问题啦,下次注意哦。不然换上用些时间又要换了。
2775
YXQ1973
文章数:50
年度积分:68
历史总积分:2775
发表于:2019/1/26 20:52:14
#33楼
其实直接把负载的二根线卸掉,能送上一般是线路漏电,只能一组组排查;送不上电直接更换漏保。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/26 21:27:59
#34楼
看图片,好像没有装进线的总漏保啊,不知道楼主家的热水器功率多大的,如果这个牌子的漏电保护如果选25A的好像有点小
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/1/26 21:57:41
#35楼
除了照明的之外其它都经过这个开关的;
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2019/1/27 9:12:17
#36楼
漏电保护跳闸,如果复位推上去还跳,一般我都会将负载全拨掉,看是线路本身问题还是负载漏电,线路没问题再一个个负载加上,看那个负载加上会跳就是那个负载有故障,如果是没加负载都跳,就拆开关出线试下是开关问题还是线路了,一步步查,最头痛是负载加上不跳,用一段时间才跳,这种我也只能用兆欧表去测绝缘阻值来判断那个负载了。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/1/27 10:09:29
#37楼
咱们攻控人技能休,家里又能修,外面杠杠的
648
不懂AA3
文章数:17
历史总积分:648
发表于:2019/1/28 13:59:46
#38楼
都用这么多年了 楼主干脆统一翻新更换检查一下吧
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/1/28 14:09:28
#39楼
楼主的漏电开关规格型号和我去年换的是一模一样,当时也是挨个开关换了个遍。最后才确认是这个开关坏了。
124.9372
