回帖:58个,阅读:4456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/1/25 21:57:40
昨天家里的热水器用着,突然全没电了,除了照明线路之外,第一反应是热水器有问题了,把漏电断路器推上就又下来了;热水器的插座还在吊顶之上,只好拆了一块板,把热水器的插座拔了,再送电还是不行,有点晕了;把厨房的吊顶也拆下一块,油烟机插座拔了,还是送不上;把电视等所有插座上的电器全部拔了,再送还是不行;这时才想到是不是漏电断路器本身有问题了,用了有6、7年,把负载电缆拆下,试了下还是不能推上去,才搞清楚原来是这个东西坏了;晚上也没办法了,将就一个晚上,还好灯可以亮;
 白天马上去买了一个,换上新的马上可以了;
就这个坏了;
新的换上好了;
拆下的这个;上面的按钮说每月按一次,从来没有按过,是不是这个原因导致坏的?
10163
qdppo
文章数:1244
年度积分:470
历史总积分:10163
发表于:2019/1/25 22:13:52
。。。。。楼主想多了,就是开关坏了,寿终正寝。跟那个每月按一次毫无关系 。
        话说,我电热水器打死不敢用,万一漏电。。。。哦也!您可装燃气的
        也不用电热的。当然燃气的也危险,但漏电不给你任何反应时间,更可怕。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/1/25 22:30:11
有些地方zf强制不让装燃气的,只能用电的。
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/1/25 22:42:19
那个绿的按下去,再合闸。貌似版主没按(表示未复位)是合不上的
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2019/1/25 22:49:18
“合闸前请按下”,貌似真的没按下。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/1/25 22:51:03
哈哈;不至于犯那么低级的失误,当然是按下才推上的;
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/25 23:23:03
这样的错误谁都有过
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/1/26 6:19:24
以下是引用ZCMY在2019/1/25 21:57:40的发言:
就这个坏了;
新的换上好了;
漏电断路器经常碰到这种坏的情况,我一般都先拆了下端试一下,如果不跳就下面一路一路查找……还有就是不定时跳闸,然后找不到漏电点的直接换断路器,很有可能这个漏电断路器性能有问题了……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/26 7:15:07
也听说过这情况,但不是漏电保护开关,用一段时间即跳闸、后来几乎送电即跳闸,电工换开关后即好。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2019/1/26 8:18:40
每月按一次,是试验作用,模拟漏电试验漏保能否跳闸,来确保你的漏保正常好用。如果按下漏保跳不了,就必须马上换掉!
1657.1404
