回帖:27个,阅读:13202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/19 10:50:34
如题。
现在紧急情况我把两头电磁阀断电了,气缸还是回动作,怎么实现拍下急停保持当前位置?
两线圈断电不行,难道给两线圈通电?
[此贴子已经被jint于2019/1/26 11:01:44编辑过]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/19 10:51:45
或者,比如A头ON,B头OFF,这样动作的时候,拍下急停,A头OFF,B头ON一下?然后都全部OFF就会不动吗
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2019/1/19 10:59:04
电磁阀 用保持型的  4V330P
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/19 11:24:57
一般的就是电磁阀选用中位M型、E型的就不会动了,但是长时间或者重物很重的话还会缓慢动作,因为电磁阀不能完全密封。
严格的是用双向保压阀来封闭上下油位。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 11:33:57
双头电磁阀中位常通/或都用制动气缸都可以的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 12:14:37
双线圈电磁阀,不都是单个线圈得电,然后就是得电的那个电磁阀,如果失电,也位置也是不会动的,需要另外一个线圈没有吸合,不会有动作
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/1/19 12:50:04
按理说你选择的是双头电磁阀哪个线圈得电哪一头气缸动作,急停了两个线圈都不得电保持原来状态才是,是不是气缸不密封不好了,或者气管电磁阀接口不密封了?
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2019/1/19 12:57:04
双头电磁阀分2中,中封型与排气型(可能叫法不一样)中封型 就是电磁阀线圈断电,气压仍然保持!排气型就线圈断电,气会通过排气孔会泄掉!
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2019/1/19 13:01:55
两头电磁阀断电了,气缸还是会动作?
3位电磁阀也不能确保不动作,这要看你选的是什么型号,3位阀有中位封闭型,有中位保压型,还有中位排气型,中位排气型在断电后,气缸是浮动的,只有另外两种型号可以确保气缸保持不动。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/1/19 13:11:58
用带抱闸的气缸加三位五通的,应该可以
140.0815
