回帖:27个,阅读:13202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/19 13:31:49
#10楼
谢谢大家的回复,应该把电磁阀换成楼上说的那种型号,控制这边应该没问题,急停要求不是太高,只要稳住就行,气路缓慢漏气这个无所谓,
此帖发自论坛手机版
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/1/19 20:43:04
#11楼
双头电磁门阀断电应该是是在原位不动作
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/19 20:51:47
#12楼
断电肯定是没法保持嘛!
选型问题!
3楼版主的答案完美解决你的问题!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/19 20:54:17
#13楼
这个要看你电磁阀的型号,能不能失电保持
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/19 21:05:47
#14楼
这个我前几天刚做了气动纠偏,视频看这个网的微信群,我不建议你使用双线圈的电磁阀,经过测试,定位不够精确,建议你使用单线圈的电磁阀两个,分别控制气缸的两端,气动的不同于液压的和电缸的,定位精度大概在3到5个mm,负载重的不建议用,明天有时间我再拍个气动的图纸上去
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/19 21:09:41
#15楼
依据阀型号查一下资料,或提上来,网友给答案
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/19 21:46:37
#16楼
气缸用两个单电磁阀可以实现定位吗?一个打开一个关闭,打开的气压立马就上来了,关闭的气压立马掉下去了,这个时候就算关了两个电磁阀,气压差很大的话活塞还是会动啊,这个真不太懂,液压是可以随时启动随时停止的,液体的体积压缩量小,气体压缩量太大
[此贴子已经被作者于2019/1/19 21:47:00编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/1/19 22:13:47
#17楼
以下是引用pan_xiansheng在2019/1/19 13:01:55的发言:
两头电磁阀断电了,气缸还是会动作?
3位电磁阀也不能确保不动作,这要看你选的是什么型号,3位阀有中位封闭型,有中位保压型,还有中位排气型,中位排气型在断电后,气缸是浮动的,只有另外两种型号可以确保气缸保持不动。
很好的技术分享。
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/19 22:39:01
#18楼
看了好久的百度,让气缸能够在紧急情况下停止,我看到的有三种方法
1.使用带抱刹气缸。带刹气缸分弹簧制动,气压制动和弹簧气压制动。这种方式就是借助外力强制停止气缸运动,适用于有杆气缸,而且对活塞杆损伤较大。
2.采用气动比例阀外加反馈装置。这种方法成本高,但是定位效果最好。
3.三位五通中封阀加上气动单向阀。此方法成本最轻,3-5mm的爬行外加负载不能太大。
[此贴子已经被作者于2019/1/19 22:40:44编辑过]
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2019/1/20 2:48:18
#19楼
回复 #10楼 bnnyygy
选择相应的电磁阀的型号,电磁阀肯定是二位五通双控电磁阀,具体型号不清楚
此帖发自论坛手机版
109.3319
