变频器论坛
回帖:25个,阅读:3806次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1133
zzl520
文章数:9
历史总积分:1133
发表于:2019/1/8 0:24:59
我们厂里有一台电动平车,载重10吨。供电方式为单相AC36V地轨供电,电平车上配有36V升380V变压器,给一台3.5KW转速920转/分的单相电机供电驱动减速机带动平车运行。
这种方式控制电路复杂,电容移相 反向制动 运行冲击大,机械和电器故障频发。
现在想改用变频驱动,解决启动加速和减速制动,打算用PLC控制。那么问题来了!!
在现有基础上尽量少改动,尤其供电方式不好改动。AC36V电压为安全电压雷打不动,升压变压器也只能提供单相380v电压,市场上又没有单相380的变频器,单相220变压器大多功率比较小。网上看到一些不太出名的品牌220v变频器可以做到5,5KW甚至更大,但考虑到稳定性不太敢用。况且也要改变压器比较麻烦。
查了些资料三相380变频器有些品牌可以缺相运行,但不可带负载运行,输出功率只能达到标定的45%尤其电平车属于重载。重载本身就需要变频器放大一级选型。
1:考虑将AC380整流成直流直接输入到变频器的直流母线,这样可以解决变频器缺相报警?
2:这样输入方式就无法加制动电阻,不知道电平车满载用变频器减速制动会不会报警?或者制动时间可以调长些也可以。
3:轨道取电碳刷和轨道摩擦会产生火花,电压会有波动,不知对升压整流后的变频器输入端有何影响?如果有影响该如何解决?
4:厂里就这么一台电平车任务繁重不可长时间停用,此方案没有测试机会,也就是说改了就要成功,要不影响生产。
5:手头有一台三肯7.5KW变频器,希望能用上。在现有硬件的情况下选用3.7KW的6级电机可以不用改动减速机,直接运行即可。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2019/1/8 7:35:07
你这种情况最好不改,不配套的东西很多,变频器不适合频繁启动,出了故障检修困难,影响生产。
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/1/8 7:36:44
单相220输入三相220输出的变频器,下图是安川V1000系列
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/8 8:24:56
直接36V直流无刷电机多好。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/8 9:49:24
电动平车因为滑轨供电偶尔会有不连续性(就是碳刷跳动导致瞬间电压下降,但是电车在动很快就会恢复正常,这种瞬间可能也就是0.1S但是变频器会检测电压低下停车),变频器会异常频频停车,不建议改造
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/8 10:04:56
关键是单相交流电机,用变频器不合适呀。还不如把电机变成36V直接的驱动那种不变压的特种电机,
或者现在这个单相电机采用5kW交流调压器,制动采用能耗制动、直流制动等,简单了。就是都是分立元件的电气而已。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2019/1/8 10:25:49
和我们车用的差不多,我们做是3相36v的100吨的平车。建议就用你那台变频器试下,因该问题不大。我们这变频器输入缺相后扭矩也还行。
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/1/8 12:25:15
楼主想法不错,期待后续更新。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/8 14:57:33
实际当初就应该选用自带电池组的电动车!!
国产电池组便宜,电池组的比地面设置轨道安全(集电轨容易碰砸、就算36V也会电死人,)、而且选用轮胎型的话路劲随意3.5KW电机正常运行电流到了120A了(AC36V啊)
4837
1240368017
文章数:504
年度积分:346
历史总积分:4837
发表于:2019/1/8 16:05:12
不能用变频器。我们公司也有电动平车。25t和35t的,不过用的是直流电。先两相380变36v,通过地面上导轨和小车4个车轮给一个整流桥变为直流36v再通过直流接触器去控制一个直流串励电机。不过长时间使用后由于车轮上电刷接触不良和打火。干脆将导轨升高。用2根线直接连接到小车上,把碳刷去掉,。后来一直正常使用。
3718.747
