回帖:40个,阅读:7904次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/12/28 16:20:27
两台一样型号150KW发电机,单台运行时每台都工作正常,但是一台发电机运行合闸后,另一台发电机并机合闸时发电机剧烈震动,并联控制器用的是HGM9510,经查看两台控制器的同步页面显示如下,电压√,频率√,相位×,也就是说相位对不上,从相位坐标图上可以看到相位在转,当转到一瞬间时有相位打√的时候,但是很快又过去了,又是×。
现在不知道从哪里入手,不知道是速度控制模块GOV的问题,还是调压模块AVR的问题,或者控制器的问题,还是哪里没有调好,还麻烦搞过的师傅指教!谢谢!
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/12/28 18:25:30
应该是速度控制问题。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/12/28 18:27:43
并机时二次采样电压都对吗?发电机本身速度是否都相同?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/28 20:33:58
转速不同步,其中一台转速过高(或者偏低)了,检查动力机调速控制是否有问题。
[此贴子已经被作者于2018/12/28 20:34:38编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/28 21:34:44
以下是引用飘零的叶子在2018/12/28 16:20:27的发言:
请翻阅控制器硬件手册,找出打×对应的解决方案,而不是瞎猜。
https://wenku.baidu.com/view/943cd21127284b73f2425087.html
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/12/29 11:12:29
转速我没测过,但是电压、频率都对,就是相位角对不上,瞬间对上又转过去了,但是如果转速过高或者过低频率是不是也应该高或者低呀?但是频率显示都是50HZ呀。
上面的说明书我手里有,但是说明书上没有故障解决方案
[此贴子已经被作者于2018/12/29 11:31:35编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/12/29 12:02:57
两台发电机并联运行就是和发电机并网运行一回事吧。频率、电压相同说明发电机的转速和励磁没毛病,只是两台发电机的电压相位不一致。首先要排除两台电机相序不一致;然后两台发电机要同期才能并联运行。并联控制器的同期操作是人工还是自动的?
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/12/29 12:09:19
相序肯定是一致的,同期操作是控制器自动控制的
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/12/29 12:31:49
回复 #7楼 飘零的叶子
原动机是燃油机还是汽轮机?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/12/29 12:33:10
回复 #7楼 飘零的叶子
还有相序是怎么校对?
109.2407
