回帖:24个,阅读:3646 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于涡流的讨论
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/25 9:59:09
上学时候,虽然涡流在课本里面有专门的介绍,但属于选修内容,不考,所以老师没有讲,只说自己看一看,了解一下就行。
彼时对物理兴趣还是比较浓厚的,但是电磁场的知识吧,需要很强的想象能力和理解力,说实话,那会我看涡流没看懂,加上不考试,就没有深究。
十几年后,机缘巧合下入了电力行业,而且还是中高压(10-35kV),这一行业吧,很多设计都需要理论的支持,因为设计生产环节,可能没有条件去测试验证,所以这一行业专业知识需求很高,但是实际从业者中,大多数是互相模仿,同质化竞争,大多数企业没有核心竞争力,生存困难。
在几年前,听师父说,单芯电缆头安装时,使用的恒力弹簧(固定接地线的圆形弹簧)需要用无磁弹簧,三芯电缆头安装时,就不要求是无磁弹簧或有磁弹簧。问为什么,说是有涡流的影响,再问为什么,师父也说不清楚,只说是三芯有相位角相互抵消。
这个解释我不能理解,也不能同意。
那时候没有专门去了解,前段时间因为其他的事情,又与涡流挂上了勾,于是专门去涡流了解了一番。
涡流,说白了就是导体横截面产生的感应电流。
关于涡流大小的关系和计算公式,没有查到切实可靠的资料,只有部分定性的说法,如下:与磁场交变频率f、厚度d和最大磁感应强度Bm的平方成正比,与材料的电阻率ρ成反比。
这个说法,其实还是没有对涡流形成的必要条件进行说明,不能为前文中恒力弹簧有磁无磁的原因进行解释。
发帖的目的呢,是想和坛友们讨论下,涡流的形成,到底需要哪些必要条件呢?度娘显示的是与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关,但是没有说清楚究竟是什么关系,也没说清形成涡流的必要条件。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/26 8:41:43
咋没有朋友关注一下表情,都没有了解过涡流吗?之前我觉得可能跟有磁无磁有关系,后来问了电磁加热的厂家,实际上无磁的(例如铜)材料,也可以用来加热。那就是说,形成涡流跟有磁无磁没有必然的关系,可能有一些大和小的区别?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/26 9:03:31
磁力线穿过闭合导体就会产生电流,这个在初中知识就讲了!!
看起来你初中干嘛去了???
41642
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:563
历史总积分:41642
发表于:2018/12/26 9:49:18
我的知识告诉我,这是关于法拉第电磁感应定律了。
运用磁场感应涡流加热原理最常见的是电磁炉吧。
电力,导体,产生涡流,电流发热可熔化金属。所以有了感应炉冶炼。
在感应炉中,高频电流的大功率电源和产生交变磁场的线圈,还是跟磁场有关的。
另外铜在自然的时候没有磁性,通电就有磁性了。你可能会说,为什么铁一般说磁铁,有磁性?因为铁的分子、原子内部结构特殊一点,本身就具备磁性,这个是化学物质的物理性能决定的?
然后又引申出物质在外磁场中的特性,分了顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质,亚磁性物质,反磁性物质等磁分类,强磁弱磁等等。。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/26 9:58:20
回复 #3楼 jint
管理员姐姐,感谢您的关注和热心回复!您说的我理解,我是想知道涡流形成的必要条件,就是形成涡流需要哪些必要的因素?比如说变化的磁场或者运动的导体等等?导体应该还有其他的特质,人也是导体,但是人把电线捏住,并不形成涡流。
4772
1240368017
文章数:502
年度积分:281
历史总积分:4772
发表于:2018/12/26 11:38:48
只要导体形成回路,就会产生。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/12/26 12:40:21
很多情况下,如果不是学习、设计、探讨的需要,工作中会仅使用结论和大致原理,不会去定量分析。
师傅说三芯有相位角相互抵消,大致如此。
单芯时,交变电流致交变磁场,可引起涡流;三芯电缆负荷平衡时,其综合电流为零或接近于零,基本没有涡流。
如果能够进行定量分析,用表达式、图形等去表达、推导,当然更好。
但我现在已不具备这能力了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/26 14:14:04
多芯线成品字形或者圆形均匀分布的话可以相互抵消涡流
单芯线布置时线路的电流运动就会产生磁场,电流越大运行越快那么涡流就会越大
貌似三相不平衡也会有影响!
所以,布线穿管或者走桥架都需要做好接地,阻值越小越好!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/26 14:16:12
回复 #6楼 qlin
版主,我就想是想找个表达式或者定量分析,定性分析我会,但是我闲的很,有时间和精力去了解学习,我觉得可能还是要我自己去了解学习下,才能解惑。表情
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/26 14:32:19
朋友,你说的这个我能够理解,我是不能够理解,为什么单芯和三芯用的弹簧跟有磁与没磁有关系?
涡流的形成,我理解的就是电磁感应,电磁感应就是变化的磁场和变化的电场的综合作用,那是不是就意味着产生涡流的必要前提之一是导磁和导电?
如果不导磁,无法形成变化的磁场!如果不导电,无法形成变化的电场!
不知道这样理解对不对?
如果是对的话,那我问的高频加热的厂家,现有产品中就有可以加热铜材质的,只不过使用频率高一点而已!
铁是导电导磁,铜是导电不导磁,如果是这样,那导不导磁,又有什么关系呢?如果没有关系,那单芯又为什么要用无磁的恒力弹簧呢?
究竟是我哪里理解错了?还是领导是道听途说,以讹传讹?
希望朋友帮忙解解惑。
[此贴子已经被作者于2018/12/26 14:33:54编辑过]
