回帖:24个,阅读:3445 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于涡流的讨论
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/26 19:06:54
#10楼
单芯电线通电后周围有磁场,磁场要有导磁材料传递,才会产生足够大的感应电流,所以要用不导磁(无磁)的弹簧,否则会在弹簧中感应出电流(涡流)。但是导磁、导电都是相对的,例如人体从触电的角度看是导电的,但从大功率电器的角度看是不导电的,如果串入人体电阻,电器是不能工作的。人手把电线握住其实会感应出涡流的,只是很小很小而巳。原因是一没有导磁材料传递磁场,二是人体电阻很大。例如对变压器而言铁芯是导磁的,但对漏电开关的零序互感器而言是不导磁的。产生涡流的条件必定是导磁又导电的材料,所以电磁炉上要用铁锅。
661
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2018/12/26 21:04:43
#11楼
可以对比一下互感器,穿一相与穿3相的区别。
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/27 8:59:30
#12楼
回复 #10楼 想想看
朋友,如果导电导磁是必备条件的话,那么现在高频加热可以直接加热铜材是什么原理呢?我开始也是觉得导电导磁是必备条件,现在我有点迷茫。。。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/12/27 12:32:53
#13楼
回复 #9楼 123321lwq
对于涡流我的理解是:导线通过交流电流,其周围就有交变的磁场,磁导率强的导体在导线产生的磁场内,导体内就会产生涡流。涡流大部分场合是有害的,最明显的是电动机、变压器。为了减少涡流,电动机、变压器的铁芯会做成薄薄的,而且每片都涂上绝缘漆,然后一片一片叠成,用以大大减少涡流。
对于单相和三相使用弹簧的理解是:三芯的电缆通过的是,相位成120°的交流电流,三相电缆的电流向量和为零,电缆的磁场几乎为零。所以单相电缆要用磁导率低的弹簧,减少涡流。而三相电缆不需要。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/12/27 13:27:39
#14楼
对某个问题的针对性分析、或者深入的探讨,有时会很有必要、或者某种意义下是必须经过的阶段;而且,其过程可能会感到很有收获、或者很有乐趣。
相信楼主,能够根据掌握的知识、资料、实际观察等,得到所需。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/27 18:12:01
#15楼
以下是引用123321lwq2018/12/27 8:59:30的发言:
铜是不导磁,但在磁场中会感应出电流,因此在铜的旁边肯定有导磁的材料。如同变压器,两个线圈放一起,次级感应出的电流很小,但当加入铁芯后就不一样了。实际上被加热的铜材就是高频变压器的次级线圈。
41236
jint 管理员
文章数:20875
年度积分:157
历史总积分:41236
发表于:2018/12/28 9:03:58
#16楼
以下是引用123321lwq2018/12/26 9:58:20的发言:
管理员姐姐,感谢您的关注和热心回复!您说的我理解,我是想知道涡流形成的必要条件,就是形成涡流需要哪些必要的因素?比如说变化的磁场或者运动的导体等等?导体应该还有其他的特质,人也是导体,但是人把电线捏住,并不形成涡流。
楼主已进入了研究领域,本人还在门外,超出能力的问题本人一概不予回复表情
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/28 10:59:15
#17楼
以下是引用qlin2018/12/27 13:27:39的发言:
版主说的极是,有时候对待有些问题进行刨根问底,确实是一件很有意思也很有趣味的事情,当然啦,这也是萝卜白菜各有所爱,有人觉得多此一举,但是我个人还是比较喜欢知其然而知其所以然的,有些现象一深挖,其实别有洞天呢!但是不深挖就一直只能知其然而不知其所以然。
再次感谢版主的高看与厚爱,现在因为其他的原因,可能这个疑问得需要些时间和机缘,才能解答清楚了,网上现有的资料,可能还是不够。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/28 11:03:36
#18楼
以下是引用华新大个子2018/12/27 12:32:53的发言:
朋友,感谢您的热心关注与回复!
您说的这个我同意,包括相位角相互抵销,我也同意,其实只要是矢量,三相120°的相位角都可以抵消,我奇怪的不是这个120°,我奇怪的是恒力弹簧导磁和不导磁对涡流有没有影响?因为现在查找到的资料,基本都是说要导电导磁才可以形成涡流,而现在高频加热的厂家,是可以直接对铜材质进行高频加热的,也就是说,导不导磁,对形成涡流来讲,并不是必要条件!如果不是必要条件,那师父说的可能就不对!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/28 11:06:19
#19楼
以下是引用想想看2018/12/27 18:12:01的发言:
朋友,并没有的,我给你讲讲使用情况吧!
电缆的铜芯要加热,直接采用高频加热,对电缆线芯进行加热,而不损伤电缆线芯外面的半导电层和绝缘层。
电缆的铜芯,是T2铜,铜的纯度4个9,并没有其他材料呢!
93.6006
