运动控制
回帖:13个,阅读:2291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机走不准
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/2 18:20:43
CRK系列的步进电机,细分我调到:解析度为1000(1000个脉冲转一圈),不带减速机,电机轴直接连一个锯片,用三菱DRVA指令控制,按理说给250个脉冲电机转90°才对,但是实际上却是120°左右,这个怎么回事啊?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/2 19:58:06
如果每次都是如此固定的话应该是是你把电机的分辨率算错了,如果是每次都不一致应该是干扰或者输出力矩不足导致失步,不过计算为90°现在远大于的话肯定计算有问题:还有在停车时步进电机使能不应该断开啊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/2 20:09:00
先不带负载,测试下实际到底多少脉冲转一圈。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2018/12/2 20:29:10
先给1000个脉冲看是否是一圈;
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/3 0:21:06
先确定你的PLC是晶体管输出型
11209
chi1225
文章数:2807
年度积分:876
历史总积分:11209
发表于:2018/12/3 8:25:50
电机原点位置搞清楚了吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/3 15:47:27
直接走1000个脉冲看是不是转90度,步进角一般为1.8度为常见,细分为5的话就是1000脉冲一转
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/12/3 15:49:10
回复 #5楼 chi1225
这个似乎和原点的位置没啥关系吧,又不是绝对定位。
11209
chi1225
文章数:2807
年度积分:876
历史总积分:11209
发表于:2018/12/3 19:55:14
回复 #7楼 18540531
DRVA难道不是绝对定位指令?
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/4 9:50:59
总结下:1、空载试下发1000脉冲是否转一圈。校对是否计算正确
      2、带载试下是否还是一圈。校对转矩或传动部分。
3832.5035
