回帖:31个,阅读:3293次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2018/9/10 16:42:06
现场装有一台普通立式水泵,电机7.5KW正常运行时因管道内压力很低,变频器显示电流10A左右。客户用了一个月左右都正常。前天开始,连续几天出现每天早上7-8点左右会出现水泵不出水,电流显示5A左右。断电后过半小时就好了。我只知道水泵进空气会不出水,客户那边水箱一直有水的。
请各位帮忙分析一下是什么原因?
[此贴子已经被jint于2018/9/12 9:03:24编辑过]
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/9/10 18:20:20
水泵电流小,就是意味着无水。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2018/9/10 18:35:17
仔细检查下是不是哪个接头或者法兰有漏
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/9/10 18:37:10
时间很集中,是否水路流量方面有异常
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2018/9/10 19:43:42
首先确保有没有进水,是不是还有其他电磁阀电动阀什么的没打开
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/9/10 20:08:38
查看水系统所有的压力表,比较一下各个表的数值。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/9/10 20:40:11
估计是那个时间段用水量大导致进水量太小
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/10 23:01:11
可能管道堵了,我见过里面堵了逆料袋
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/9/11 3:04:10
高位水箱还是低位水箱?早晨7-8点是否是用水最高峰?
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2018/9/11 8:36:24
连续两天早上出现的故障。过一会就正常了。后面一整天都没问题.
水箱是人工补水的,水位低了自动停机《浮球开关控制水位在水泵管道入口上方报液位低》
用水量大小不定时,是员工洗澡用的热水
管道上压力表没有参考价值。水泵把水箱里的水泵出,经过换热器加热在回水箱,管路是开放的,几乎没压力。
水泵换成备用泵,运行两天都正常。怀疑水泵有问题...
93.7335
